企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
LT3980是一款稳压器
型号: LT3980
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 3.6V 至 58V
  • 可调开关频率 100kHz 至 2.4MHz
  • 可同步频率范围 250kHz 至 2MHz
--- 产品详情 ---
LT®3980 是一款可调频率 (100kHz 至 2.4MHz)、单片式、降压型开关稳压器,可接受高达 58V (瞬态电压达 80V) 的输入电压。芯片上内置了一个高效率 200mΩ 开关和一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。箝位二极管电流检测 (DA 引脚) 可在输入电压瞬变期间起到保护电路的作用,即使在采用一个高开关频率的情况下也不例外。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。此外,LT3980 还能够通过在 VOUT 高于 3V 时从输出吸收偏置电流来进一步提升低输出电流条件下的效率水平。停机模式把输入电源电流降低至 <1μA,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了受控的输出电压斜坡上升 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3980 采用小外形16 引脚 MSOP 和具有裸露衬垫的 3mm x 4mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
应用
  • 汽车电池调节
  • 分布式电源调节
  • 工业电源
  • 墙上变压器调节
  • 宽输入电压范围:工作时为 3.6V 至 58V
  • 过压闭锁功能可保护电路安全承受 80V 瞬态电压
  • 2A 最大输出电流
  • 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:
         IQ = 85μA (在 12VIN 至 3.3VOUT)
  • 可调开关频率:100kHz 至 2.4MHz
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 箝位二极管电流检测可保护电路免遭短路和输入过压条件的损坏
  • 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
  • 电源良好标记
  • 饱和开关设计:200mΩ 接通电阻
  • 热保护
  • 软起动能力
  • 小外形 16 引脚耐热性能增强型 MSOP 和 3mm x 4mm DFN 封装
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
