企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
ADP2140ACPZ是一款调节器
型号: ADP2140ACPZ
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 2.3 V 至 5.5 V
  • LDO 输出电流 300 mA
  • 低关断电流 <0.3 μA
--- 产品详情 ---
ADP2140内置一个高效率、低静态电流、600 mA降压DC-DC转换器和一个300 mA LDO,采用10引脚、3 mm × 3 mm小型LFCSP封装。整个解决方案仅需四个小型外部元件。
该降压稳压器采用专有高速电流模式、恒频、脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。为确保便携式应用的电池使用寿命较长,该器件提供变频省电模式,在小负载下可降低开关频率。
LDO是一款低静态电流、低压差线性稳压器,采用分离电源模式工作,输入电压(VIN2)低至1.65 V。最小低输入电压使得LDO能够采用降压稳压器的输出供电,从而提高效率并降低功耗。ADP2140采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,单个Li+/Li−聚合物电池、多个碱性/NiMH电池、PCMCIA和其它标准电源均可以为其供电。
ADP2140包括电源良好引脚、软启动和内部补偿功能。有许多上电时序方案可用,用户可以通过两个使能输入进行选择。在自动时序控制模式下,最高电压输出在EN1的上升沿使能。在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,从输入源汲取的电流小于300 nA。其它重要特性包括:欠压闭锁,用来防止电池深度放电;软启动,用来防止启动时的输入电流过冲;以及短路保护和热过载保护电路,用来防止器件在不利条件下受损。
当ADP2140与两个0603电容器、一个0402电容器,一个0402电阻和一个0805片式电感器一起使用时,总解决方案尺寸约为90 mm2,是可满足各种便携式应用需求的较小尺寸解决方案。
应用
  • 移动电话
  • 个人媒体播放器
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • 输入电压范围:2.3 V 至 5.5 V
  • LDO 输入 (VIN2) 1.65 V 至 5.5 V
  • 降压型输出电压范围:1.0 V 至 3.3 V
  • LDO 输出电压范围:0.8 V 至 3.3 V
  • 降压型输出电流:600 mA
  • LDO 输出电流:300 mA
  • LDO 静态电流:22 μA,零负荷
  • 降压型静态电流:PSM 模式下为 20μA
  • 低关断电流:<0.3 μA
  • 低 LDO 压差 110 mV @ 300 mA 负载
  • 高 LDO PSRR
    • 65 dB @ 10 kHz,VOUT2 = 1.2 V
    • 55 dB @ 100 kHz,VOUT2 = 1.2 V
  • 低噪声 LDO:当 VOUT2 = 1.2 V 时,40 μV rms
  • 初始精度:±1%
  • 限流和过热过载保护
  • 电源正常指示器
  • 可选启用时序监控
  • 10 引脚 0.75 mm × 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
LT8609
LT8609A
LT8609B
LTC3371
LTC3815
LTC7138
MAX17506
MAX17530
MAX17531
MAX17532
MAXM17514
MAXM17515
MAXM17516
MAXM17543
MAXM17544
MAXM17545
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
