企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
MAX17242是一款转换器
型号: MAX17242
--- 产品参数 ---
  • 可调节频率 220kHz至2.2MHz
  • 输入电压瞬态保护 42V
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17242/MAX17243高效、同步降压型DC-DC转换器集成MOSFET,工作在3.5V至36V输入电压范围,能够以99%占空比工作在低压差条件。转换器提供高达2A (MAX17242)和3A (MAX17243)输出电流,产生3.3V/5V固定输出电压,同时具备在1V至10V范围内编程输出电压的能力。
器件采用峰值限流控制结构,也可工作在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制模式。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率工作,在对开关频率敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,实现高效工作。内置低导通电阻MOSFET确保满载时高效工作,同时也简化了布局。
器件采用20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,带裸焊盘。器件工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 壁式变压器稳压
  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步二极管即可保持高效、低成本工作
    • 简单的外部RC补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容设计:超小尺寸布局,外部元件只有8个
  • PGOOD输出和高压EN输入,简化电源排序
    • 减少DC-DC转换器库存清单
    • 2A/3A选项的引脚兼容
    • 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或者外部电阻可调(1V至10V)输出,精度为±1% FB
    • 220kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
  • 降低功耗
    • 效率最高达93%
    • 关断功能,阻塞从输入到输出的电流或者反向电流
    • 关断模式下电流小于5µA (典型值)
    • 待机模式下静态电流仅为15µA (典型值)
  • 工作可靠
    • 42V输入电压瞬态保护
    • 固定8ms内部软启动,降低输入浪涌电流
    • 逐周期限流,自动恢复热关断
    • 通过扩频控制降低EMI辐射
LTC1265
MAX748A
MAX750A
MAX758A
MAX763A
LTC1174
LTC1174HV
LT1076
LT1076-5
LT1076HV
LT1074
LT1074HV
MAX16712
MAX16984
MAX16984A
MAX17503
MAX17572
MAX17575
MAX17623
MAX17624
MAX17625
MAX17626
MAX17630
MAX17631
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
