企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
LTC3376EY#PBF是一款电源IC
型号: LTC3376EY#PBF
--- 产品参数 ---
  • 宽 VIN 范围 3V 至 20V
  • 宽 VOUT 范围 0.4V 至 0.83 • VIN
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTC3376 是一款高度灵活的多输出电源 IC。该器件包含四个同步降压转换器 (配置为共享 8 个 1.5A 功率级),依靠独立的 3V 至 20V 输入供电。DC/DC 通过引脚可搭接的 CFG0 至 CFG3 引脚指定到 15 种功率配置中的一种。LTC3376 将陶瓷电容器集成在封装中 (用于 BST 引脚),从而节省 PCB 空间。常用的降压开关频率可以使用一个外部电阻器设置、同步至一个外部振荡器、或设定为默认的内部 2MHz 时钟。
所有 DC/DC 的工作模式都可以通过 SYNC/MODE 引脚进行编程,以执行突发模式 (Burst Mode) 或强制连续模式操作。当每个被使能的 DC/DC 位于其最终输出的规定百分比范围以内时,PGOOD1 至 PGOOD4 输出发出指示信号。
电流监视器可对每个降压转换器的负载进行外部监视。EXTVCC 引脚允许内部电路采用 3V 至 5.5V 电源轨供电运行,以提高效率。
精准 RUN 引脚门限有助于实现上电排序。LTC3376 采用 64 引脚 7mm × 7mm BGA 封装 (0.8mm 焊球间距)。
应用
  • 电信/工业
  • 12V 分布式电源系统
  • 宽 VIN 范围:3V 至 20V
  • 宽 VOUT 范围:0.4V 至 0.83 • VIN
  • 8× 1.5A 降压功率级,可配置为 1 至 4 个输出通道
  • 15 种独特的引脚可选输出配置(每个通道 1.5A 至 12A)
  • 内部升压电容器可减小 PCB 空间
  • 空载 IQ 27µA 支持 1 个降压;42µA 支持全部降压
  • 所有通道上的精度为 1% VOUT
  • 峰值电流模式控制(Burst Mode® 运行/强制连续)
  • 精确 RUN 输入,为上电时序控制提供单独的 PGOOD 输出
  • 1MHz 至 3MHz 频率(RT 可编程,PLL 同步或内部 2MHz 振荡器)
  • TEMP 引脚输出可指示裸片温度
  • 输出电流监控器
  • 差分输出检测
ADP5050
ADP5052
LTC3375
LTC3621
LTC3646
LTC3646-1
MAX20021
MAX20022
ADP2380
ADP2386
ADP2442
LT8614
MAX16961
ADP2384
LT3976
LTC3633A
LTC3633A-1
LTC3633A-2
LTC3633A-3
RH1959
ADP2441
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
