企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
MAX16425GCJ+T是一款稳压器
型号: MAX16425GCJ+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压工作 4.5V 至 16V
  • 封装 WLCSP
  • 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
MAX16425/MAX16425A 是完全集成式高效开关稳压器,适用于采用 4.5V 至 16V 输入电压工作、最大负载高达 25A 的应用。这些单芯片稳压器为需要快速瞬态响应的精密输出提供紧凑高效的功率传输解决方案。
这两种设备具有不同的可编程选项(详细信息见表 3a 和 3b),可实现广泛的配置。可编程特性包括:内部/外部基准电压、输出电压设定点、开关频率、过流保护级别 (OCP) 和软启动时序。可通过引脚复用启用不连续电流模式 (DCM),以提高轻负载效率。
MAX16425/MAX16425A 具有多个保护和测量功能。正负逐周期 OCP、短路保护和过温保护 (OTP) 可确保设计稳定可靠。输入欠压和过压锁定保护功能可在输入电压超出额定规格范围时关断稳压器,以防套件损坏。如果发生输出过压 (OVP) 事件,将停止调节电压。状态引脚指示输出电压在额定范围内,并且输出电压处于稳压状态。该套件提供模拟输出,可配置为报告输出电流或结温,精度分别高达 ±5% 和 ±8°C。
该器件采用 27 焊球 (2.2mm x 3.8mm) WLCSP 封装,可提供低热阻并尽可能缩小 PCB 面积。
应用
  • 服务器/微服务器
  • I/O 和芯片组电源
  • GPU 内核电源
  • DDR 存储器:VDDQ、VPP 和 VTT
  • 负载点 (PoL) 应用
  • 高效率解决方案
    • 峰值效率高达 97%
    • 满载效率高达 87%
    • 1A 且启用 DCM 时低载效率高达 96%
  • 灵活的设计支持及早定义 PCB
    • 与 VT2491 (15A) 以及
    • 相关可扩展产品实现尺寸兼容
    • 可编程开关频率高达 1MHz
    • 可编程软启动和 STAT 延迟时序
    • 具有外部输入选项的可编程基准电压
    • 可编程正负过流保护 (OCP) 限制
  • 先进的架构、保护和报告保证可靠的设计
    • 模拟电流或温度报告
    • 具有开路检测功能的差分远程检测
    • 采用 Quick-PWM™ 架构的快速瞬态响应
    • 基于百分比的输出功率正常和 OVP
    • 开漏状态指示器 (STAT) 引脚
    • 输入欠压和过压锁定
    • 自适应死区时间控制
  • 节省电路板空间
    • 集成升压开关
    • 27 焊球 WLCSP (2.2mm x 3.8mm) 尺寸
    • 使用陶瓷输入和输出电容器操作
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
ADP2118
LT3663
LT3689
LT3689-5
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
