企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
MAX20796是一款控制器
型号: MAX20796
--- 产品参数 ---
  • 工作电压范围 4.5V至16V
  • 输出电压范围 0.5V至5.5V
  • 封装 FC2QFN
--- 产品详情 ---
MAX20796提供全集成、高效、双相开关电源调节器,适用于4.5V至16V工作电压和要求高达60A最大负载电流或90A (可选择第三相外部电源)的应用。输出电压范围可以在一定的占空比限制内配置在0.5V至5.5V。开关稳压器工作在固定频率控制,提供极其紧凑、快速的高精度供电方案,非常适合服务器和电信应用领域。集成线性稳压器允许单电源操作。为进一步提高系统效率和改善热性能,可使用外部3.3V电源或FET产生核电源。
关键系统参数由外部电阻配置,包括选择软启动定时、输出电压、开关频率、PMBus地址、过流触发门限,以及环路控制参数。器件可配合耦合电感或分立电感工作。耦合电感技术以最少的输入、输出电容提供高性能,拥有业内最高性价比。
MAX20796提供故障检测和报告功能。固有的正向和负向过流及热保护确保系统可靠工作。输入电压超出指标范围时,输入欠压锁定功能关断器件。如果输出电压超出设定范围,调节器将暂停工作。PGOOD引脚提供输出就绪信号,指示输出电压在设定范围内,器件处于稳压工作。
MAX20796采用35引脚、4 × 10.5mm FC2QFN封装,是网络和通信终端设备的理想选择。
也可提供MAX20796A,预置工作在1V、800kHz并使能LEAD_LAG。
应用
  • 通信、网络、服务器和存储设备
  • I/O和辅助电源
  • 存储器VDDQ
  • 微处理器芯片组
  • 负载点稳压器
  • 92%峰值效率;满载效率为90% @ VIN = 12V,VOUT = 1V
  • 4.5V至16V工作电压范围
  • 0.5V至5.5V输出电压范围
  • 0.5V至5.0V输出启动电压范围,直接反馈
  • 集成环路补偿
  • 支持耦合电感或分立式电感工作
  • PMBus Rev 1.3兼容接口
  • 可配合外部电源工作,提高功率容量
  • 内置线性稳压器,可从单电源供电
  • 可选外部LDO FET,增强散热性能
  • 可通过引脚配置工作参数
    • 32个PMBus地址
    • 输出电压
    • 开关频率
    • 过流保护(OCP)门限
    • 软启动时间
    • 环路补偿
  • 连续传导工作模式
  • 集成高精度电流和温度检测
  • 单调启动和关断,支持预偏置启动(两相工作)
  • 快速峰值过流保护和平均过流保护
  • 低电平有效RESTORE输入引脚用于复位输出电压
  • 工作结温范围:-40°C至125°C
  • 封装:35引脚、4 ×10.5mm、0.5mm焊距、FC2QFN
LT7182S
LTC3888-1
LTC7131-1
LTC7132
LTC7883
LTC3889
LTC3883
MAX20754
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC3886
LTC3887
LTC3815
LTC3882
ADP1055
LTC3870
MAX15301
LTC3880
MAX20796
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
