企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
LT7182SRV#PBF是一款稳压器
型号: LT7182SRV#PBF
--- 产品参数 ---
  • 宽 VIN 范围 低至 2.9V 或 1.5V
  • VOUT 工作范围 0.4V 至 5.5V (高达 0.85 • VIN)
  • 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT7182S 是一款双输出、单片、多相 DC/DC 同步降压型稳压器。它可以同时从两个通道提供高达 6A 的连续电流,并且可以支持来自任一通道的高达 8A 的负载。LT7182S 采用带有集成 VIN 旁路电容器的第二代 Silent Switcher®架构,可实现快速、干净、低过冲的开关边沿,在高开关频率下提供高效率,同时最大限度地减少 EMI 辐射。
基于 I2C 的 PMBus 1.3 兼容串行接口,支持套件功能控制,并为系统监控提供遥测信息。LT7182S 由具有图形用户界面的 LTpowerPlay® 提供支持。
输出电压、频率、相位和套件地址可以使用电阻器进行配置,无需编程,即可运行。设置也可以通过串行接口写入和/或存储在 EEPROM 中。
最小导通时间为 20ns(典型值)的受控导通时间谷值电流模式控制架构可在低输出电压下实现高开关频率,并在较小的整体解决方案尺寸中,提供出色的瞬态响应。
应用
  • 通信、存储和工业系统
  • 数据中心和固态驱动器电源
  • Silent Switcher®2 架构:实现紧凑、高效、低 EMI 解决方案
  • PMBus/I2C 串行接口
    • 遥测回读包括 VOUT、IOUT、VIN、裸片温度和故障
    • 可编程电压、限流值、数字软启停、时序监控、UV/OV、相位、频率(高达 4MHz)和环路补偿
    • 带有故障事件日志的集成 EEPROM
  • 关键参数可通过配置电阻设置,无需编程,即可操作
  • 在 0.6V 至 1.375V 电压下,整个温度范围内的输出电压精度为 ±0.25%
  • 最多八相的多相负载分配
  • 宽 VIN 范围:低至 2.9V 或 1.5V,带有 EXTVCC
  • 在 1MHz、12VIN 至 3.3VOUT范围内效率高达 95%
  • VOUT 工作范围为 0.4V 至 5.5V (高达 0.85 • VIN)
  • 差分远程 VOUT 检测
  • 外部频率同步
  • 40 引脚、(5mm × 7mm) LQFN 封装
LT7182S
LTC3888-1
LTC7131-1
LTC7132
LTC7883
LTC3889
LTC3883
MAX20754
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC3886
LTC3887
LTC3815
LTC3882
ADP1055
LTC3870
MAX15301
LTC3880
MAX20796
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
