--- 产品详情 ---
ROC单次自相关仪
产品简介
ROC(Row Optical AutoCorrelator)是一种紧凑而强大的集成装置,用于测量单次自相关轨迹。Femto Easy ROC单次自相关仪专为提供简易的用户体验而设计,它不用进行位移,也不需要校准或调整;它便于携带,且非常坚固。此外,ROC单次自相关仪还提供出色的技术性能和高度准确的测量属性,适用于不同的波长范围和脉冲持续时间范围。
紧凑型 ROC 自相关器
ROC 的尺寸为 55 x 56 x 195 mm,在紧凑型自相关器中体现了设计、用户体验和稳健性。
可随时更换合适的ND滤光片
其集成的滤光片转盘几乎涵盖了所有功率级别,不会在更换滤光片和额外的设备时浪费过多时间
ROC单次自相关仪技术规格
ROC型号 | FC | FS10 | FS20 | PS1 | PS3 | PS5 | PS10 |
最小脉冲持续时间 | 5fs | 10fs | 20fs | 50fs | 70fs | 100fs | 300fs |
最大脉冲持续时间 | 150fs | 250fs | 500fs | 1ps | 3ps | 5ps | 10ps |
可达光谱范围(nm)1 | 480-2100 | 480-2100 | 480-2100 | 480-2100 | 480-2100 | 480-2100 | 800-2100 |
尺寸(mm) | 55×56×233 | 55×56×265 | 55×56×233 | 55×56×195 | 55×56×195 | 55×56×195 | 55×56×195 |
输入脉冲重复频率2 | 单次达GHz | ||||||
单次脉冲测量 | 高达125 kHz的激光重复频率(具有触发和增强检测选项 )或18 kHz(不具有触发和增强检测选项) | ||||||
最小输入脉冲能量3 | 单次:1 µJ at 30 fs 单次:1 µJ at 300 fs 40 MHz:500 pJ at 30 fs 40 MHz:300 pJ at 300 fs | ||||||
可变ND滤光片 | 包含 | ||||||
虹膜光圈 | 包含 | ||||||
输入偏振 | 线性水平 或 线性垂直 | ||||||
检测 | CMOS 12 Bits - 3 Mpx - 72 dB | ||||||
PC接口 | USB 3.1(或 GigE 可选) | ||||||
光束高度(mm) | 30mm - 无上限 |
1有效光谱带宽可根据客户需求在可达光谱范围内确定
2对于重复率高于 62.5 kHz 的激光(具有增强检测选项),测量值在几个脉冲上取平均值。可根据要求提供定制版本。对于更低的功率和更宽的脉冲持续时间范围,可以使用Multi-Shot 扫描版本 (MS-ROC)。
3这些值给出了 1030 nm 激光的数量级。准确的灵敏度取决于许多参数(脉冲持续时间、光束轮廓、波长等)
可选功能
相位匹配
——默认 ROC 配置适用于给定的中心波长。相位匹配允许调谐 SHG 晶体以测量具有最佳 SNR 的不同中心波长
外触发
——ROC 检测与外部信号的同步,以实现高达 36 kHz 的精确激光单脉冲提取(使用增强型检测选项时为 125 kHz)
高动态范围
——软件模式可将 ROC 信号采集的动态从 12 位增加到 16 位。与纯单次测量不兼容,因为构建一个自相关迹线需要 2 张图像
增强检测
——用更高性能的相机替换 ROC 中嵌入的默认相机,以增加系统的规格(更好的时间分辨率,使用触发选项的单次提取高达 125 kHz)
软件
所有关键数据都能便捷地显示出来:Femto Easy的软件设计友好且直观地展现给用户。这款现代化的软件适用于触摸屏,可以在 Linux 或 Windows 系统下运行。同时它还能够通过 PC、平板电脑或智能手机远程控制设备。
◆ 实时提取时间轮廓强度和脉冲持续时间
◆ 多种计算方式可应用于适当的脉冲提取(高斯,sech²等)
◆ 背景和热点处理加强,测量效果更优
◆ 客户端/服务器接口,允许通过网络进行远程控制
◆ 所有数据均可导出为最常见格式
为你推荐
德国Alphalas公司单频高功率纳秒激光器2024-04-22 14:37
产品型号:PULSELAS 型号:PULSELAS -
德国EMO 86910红外观察镜2024-01-24 15:47
产品型号: 86910 波长范围:350-1500nm -
德国EMO 86600高性能红外观测仪2024-01-24 15:45
产品型号:86600 波长范围:350-1300nm -
光纤激光转速计 2023-11-28 13:58
产品型号: LT-880 -
意大利Dynamic Optics自适应透镜2023-07-10 14:22
产品型号:Dynamic Optics -
意大利Dynamic Optics高速可变形镜头2023-07-10 14:21
荷兰ISTEQ公司TEUS系列EUV光源2023-07-05 16:16
产品型号:TEUS S-100 -
荷兰ISTEQ公司TEUS系列EUV光源2023-07-05 16:06
产品型号:TEUS S-100 -
法国LEUKOS公司大功率中红外超连续谱激光器2023-06-29 14:25
产品型号:ELECTRO MIR -
法国LEUKOS公司bepop系列可调波长滤波器2023-06-29 14:24
产品型号:BEBOP
