--- 产品详情 ---
MS-ROC多次自相关仪
产品简介
MS-ROC(Multi-Shot Row Optical AutoCorrelator)使用二阶扫描自相关实现脉冲宽度测量。Femto Easy MS-ROC多次自相关仪基于迈克尔逊干涉仪和二次谐波生成(SHG 自相关)。不同的型号允许分析低至 4 fs 的超短脉冲和 80 ps 的长脉冲,即使对于 pJ 和 nJ 范围内的低脉冲能量也是如此。高达 130ps/s 的高扫描速度是实时测量的理想选择。由于双测量模式,具有大扫描范围的 ROC 模型也实现了高达 50 阿秒的极高时间分辨率。
高分辨率与大扫描范围相结合
由于其双模式(精细扫描和快速扫描),高分辨率和大脉冲持续时间范围都可以用同一台仪器实现。
在低脉冲能量下捕捉细节
即使在低脉冲能量和平均激光功率下,MS-ROC 也能提供详细而准确的结果。
特点
- 大扫描范围和高分辨率
- 易于使用
- 低至 pJ 级的低能量脉冲
- 时间跟踪
MS-ROC多次自相关仪技术规格
MS-ROC型号
| MS-ROC | MS-ROC-LP | MS-ROC-SP | MS-ROC-SLP |
最小脉冲持续时间 | 10fs1- 50fs | 20fs | 4fs1– 20fs | 4fs1– 20fs |
最大脉冲持续时间 | 40 ps | 80 ps | 40 ps | 80 ps |
精细扫描模式范围 | 不适用 | 不适用 | 4 – 100 fs | 4 - 100 |
可达光谱范围(nm)2 | 480 – 2200 | 480 - 2200 | 480 – 2200 | 480 - 2200 |
最小时间分辨率 | 1 fs | 2 fs | 标准:1 fs 精细扫描:50 as | 标准:2 fs 精细扫描:50 as |
扫描速度 | > 65ps/s | > 130ps/s | 标准:> 65ps/s 精细扫描:> 400fs/s | 标准:> 130ps/s 精细扫描:> 400fs/s |
最小输入脉冲能量4 1MHz | 100MHz |
5 pJ | 0.5 pJ |
5 pJ | 0.5 pJ |
1 nJ | 100 pJ |
1 nJ | 100 pJ |
输入脉冲重复频率3 | 100 Hz to GHz | |||
输入偏振 | 线性垂直 | |||
检测 | CMOS 12 Bits, 3 Mpx, 72 dB | |||
PC接口 | USB 3.1 | |||
光束高度(mm) | 69 - 148 | |||
尺寸(mm) | 222 x 194 x 129 | 326 x 194 x 129 |
1具有短周期脉冲扩展选项
2有效光谱带宽将根据客户要求定义在可访问的光谱范围内
3可选择低重复频率
4这些值显示的是数量级。准确的灵敏度取决于许多参数(脉冲持续时间、光束轮廓、波长等)
可选功能
附加晶体
——默认的 MS-ROC 配置包括一个晶体。为了扩展设备的波长范围,可以订购额外晶体。
光纤输入连接器
——带光纤连接器的即插即用准直模块。可以安装在 MS-ROC 上,轻松将输入从自由空间切换到光纤。无需对齐。
低能量
——内部模块可在激光功率太弱时提高 MS-ROC 的灵敏度。
低重复率
——激光重复率低时使用的同步模式。建议低于 200 kHz。
相位匹配
——默认 MS-ROC 配置适用于给定的中心波长。相位匹配允许调谐 SHG 晶体以测量具有最佳 SNR 的不同中心波长。
极少周期延长
——将最小脉冲持续时间扩展到几个周期脉冲范围。MS-ROC 低至 10 fs,MS-ROC-SP 和 MS-ROC-SLP 低至 4 fs。
软件
所有关键数据都能便捷地显示出来:Femto Easy的软件设计友好且直观地展现给用户。这款现代化的软件适用于触摸屏,可以在 Linux 或 Windows 系统下运行。同时它还能够通过 PC、平板电脑或智能手机远程控制设备。
◆ 实时提取时间轮廓强度和脉冲持续时间
◆ 多种计算方式可应用于适当的脉冲提取(Raw data FWHM, Gaussian fit, sech²等)
◆ 客户端/服务器接口,允许通过网络远程操控
◆ 所有数据均可导出为最常见格式
为你推荐
德国Alphalas公司单频高功率纳秒激光器2024-04-22 14:37
产品型号:PULSELAS 型号:PULSELAS -
德国EMO 86910红外观察镜2024-01-24 15:47
产品型号: 86910 波长范围:350-1500nm -
德国EMO 86600高性能红外观测仪2024-01-24 15:45
产品型号:86600 波长范围:350-1300nm -
光纤激光转速计 2023-11-28 13:58
产品型号: LT-880 -
意大利Dynamic Optics自适应透镜2023-07-10 14:22
产品型号:Dynamic Optics -
意大利Dynamic Optics高速可变形镜头2023-07-10 14:21
荷兰ISTEQ公司TEUS系列EUV光源2023-07-05 16:16
产品型号:TEUS S-100 -
荷兰ISTEQ公司TEUS系列EUV光源2023-07-05 16:06
产品型号:TEUS S-100 -
法国LEUKOS公司大功率中红外超连续谱激光器2023-06-29 14:25
产品型号:ELECTRO MIR -
法国LEUKOS公司bepop系列可调波长滤波器2023-06-29 14:24
产品型号:BEBOP
