企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
LT8609SEV#PBF是一款稳压器
型号: LT8609SEV#PBF
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 3.0V 至 42V
  • 可调及可同步频率 200kHz 至 2.2MHz
  • 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8609S 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,仅消耗 1.7μA 非开关静态电流。LT8609S 能提供 2A 连续电流和 3A 峰值负载 (< 1 秒) 以支持要求高瞬态负载的 GSM 收发器等应用。该器件集成了上管和下管电源开关以及所有必要的电路,以较大限度地降低增设外部组件的需要。低纹波突发模式操作可在非常低的输出电流条件下实现高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。一个 SYNC 引脚用于实现至外部时钟的同步,或者开关频率的扩展频谱调制 (以实现低 EMI 操作)。内部补偿和峰值电流模式拓扑允许使用小型电感器,并实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。EN / UV 引脚具有一个准确的 1V 门限,并可用于设置 VIN 欠压闭锁或关断 LT8609S 以将输入电源电流减小至 1μA。TR / SS 引脚上的一个电容器负责设置启动期间的输出电压斜坡上升速率,而当 VOUT 位于编程输出电压的 ±8.5% 以内及出现故障情况时,PG 标记将发出指示信号。LT8609S 采用小外形 16 引脚 3mm x 3mm LQFN 封装。
应用
  • 通用降压
  • 低 EMI 降压
  • Silent Switcher® 2 架构:
    • 在任何 PCB 均可实现超低 EMI / EMC 辐射
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器降低了辐射 EMI
    • 任选的扩展频谱调制
  • 宽输入电压范围:3.0V 至 42V
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • <2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 输出纹波 <10mVP-P
  • 高效率 2MHz 同步操作:
    • >93% 效率 (在 1A,从 12VIN 产生 5VOUT)
  • 2A 最大连续输出,3A 峰值瞬态输出
  • 快速最小接通时间:45ns
  • 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 允许使用小的电感器
  • 低压差
  • 峰值电流模式操作
  • 内部补偿
  • 输出软起动和跟踪
  • 小外形 16 引脚 3mm x 3mm LQFN 封装
  • 符合AEC-Q100的汽车应用要求
LT8622SNEW
LT8624SNEW
LTC3313NEW
LT8608SNEW
LTM8080NEW
LTM4658
LT8625S
LT8640A
LTM4670
LT8642-1
LT8644S
LT8337
LT8625SP
LT8627SP
LT8638S
LTM8060
LT8652S
LTM8051
LTC7103-1
LT8336
LT8648S
LT8698S
LTC3310
LTC3310-1
LTC3310S
LTC3310S-1
LT8637
LT8653S
LTC3307A
LTC3307B
LTC3308A
LTC3308B
LTC3309A
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
