企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
LT8627SPJV#TRMPBF是一款稳压器
型号: LT8627SPJV#TRMPBF
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 2.8V 至 18V
  • 输出电压范围 0V至(PVIN-0.5V)
  • 可调并且可同步 300kHz 至 4MHz
--- 产品详情 ---
LT8627SP同步降压型稳压器采用第三代Silent Switcher技术,该技术经过特殊设计,将超低噪声基准电压源与Silent Switcher架构相结合,以实现高效率和出色的宽带噪声性能。
该创新型超低噪声架构在开关稳压器中提供出色的低频(0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。输出电压可用单个电阻编程,在输出范围内保持单位增益操作,可提供几乎恒定的输出噪声,而不受输出电压影响。
Silent Switcher架构尽可能降低EMI辐射,并在高开关频率下提供高效率。封装顶部设有裸露芯片,可用于安装可选散热器,从而显著改善散热性能。
LT8627SP非常适合可受益于高效同步开关稳压器的高电流、噪声敏感应用。
注:LT8627SP与LT8625SP-1引脚兼容。
应用
  • RF电源:PLL、VCO、混频器、LNA、PA
  • 高速/高精度ADC/DAC
  • 低噪声仪器仪表
  • Silent Switcher®3 架构
    • 超低有效值噪声(10Hz 至 100kHz):4μVRMS
    • 超低点噪声:在10kHz时,为 4nV/√Hz
    • 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
  • 在高频下具有高效率
  • 具有高增益误差放大器的超快瞬态响应
  • 输入电压范围:2.8V 至 18V
  • 输出电压范围:0V至(PVIN-0.5V)
  • 最大连续输出电流为 16A
  • 快速最短开关接通时间:15ns
  • 精密基准电压源:针对远程检测温度为 ±0.8%
  • PolyPhase® 运行:高达 12 相
  • 强制连续模式功能
  • 可调并且可同步:300kHz 至 4MHz
  • 可编程电源良好
  • 小型 24 引脚 4mm × 4mm LQFN 封装,用于可选散热器安装
LT1533
LT1534
LT1534-1
LT3439
LT1683
LT1738
LT1777
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
