企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 73w+ 浏览量 212 粉丝
T3H-20G 射频混频器
型号: T3H-20G
--- 产品参数 ---
  • 零件号 T3H-20G
  • 描述 10 MHz 至 20 GHz 的双音终端混频器
  • 射频频率 0.01 至 20 GHz
  • 本振频率 0.01 至 20000 MHz
--- 产品详情 ---
Marki Microwave 的 T3H-20G 是一款双音混频器,LO/RF 频率范围为 10 MHz 至 20 GHz,中频频率范围为 10 MHz 至 18 GHz。混频器的转换损耗为 8.5 dB (1 – 9 GHz) 和 9.5 dB (10 MHz – 18 GHz)。它提供超过 15 dB 的 LO-RF 和 LO-IF 隔离,具有良好的非线性杂散性能和 +15 至 +25 dBm 的灵活 LO 驱动要求。该混频器与正弦波和方波 LO 兼容,并匹配 50 欧姆。它采用连接器(SMA-female)、表面贴装和插入式封装。
T3H-20G 是过时的 T3H-20 的外形匹配功能替代品,使用 GaAs 二极管而不是 Si 构建。
产品规格
产品详情
零件号
T3H-20G
制造商
马基微波炉
一般参数
类型
两音终结者混音器
特征
宽带操作,兼容正弦波或方波 LO
射频频率
0.01 至 20 GHz
本振频率
0.01 至 20000 MHz
中频频率
0.01 至 18 GHz
转换损失
9.5分贝
LO 驱动器 - 电源
+15 至 +25 dBm
P1dB
19分贝
IP3
30分贝
LO/RF 隔离
30分贝
电源电流
1个
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装,带连接器的模块,插入式
连接器
SMA - 女性
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
RoHS
是的
笔记
射频功率处理 (RF+LO):+27 dBm
相关型号
T3H-20G
MMIQ-1867HSM
MT3D-0113LSM
MM1-1040HPSM
MM1-0832HPSM
MMIQ-0416H
MM1-1240S
MMIQ-1040HSM-2
MMIQ-1040LSM-2
MT3A-0113HCH-2
MMIQ-1867LSM
MM1-1453LSM-2
MM1-1140H
M9-0444
M2-0243LPV
MMIQ-0416LSM
M2-0250LNVT
MMIQ-0520HSM
MMIQ-0626HSM
T3-20G
MT3H-0113H
MM2-0530L
T3-18G
MT3H-0113L
T3A-07PA
MM1-1467H
MM1-0320L
MM1-0626S
MM1-0832HSM
MM1-0212SSM
MM1-0626HSM
MM2-0530LSM
MM1-1044L
MM1-2567L
MM1-0832H
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
