企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 283 粉丝
LT8495是一款转换器
型号: LT8495
--- 产品参数 ---
  • 电源开关 2A/70V
  • 可编程开关频率 250kHz 至 1.5MHz
  • 封装 QFN 和TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®8495 是一款具有上电复位和看门狗定时器的可调频率 (250kHz 至 1.5MHz) 单片式开关稳压器。静态电流在器件操作时可小于 9μA,并在 SWEN、WDE 和 RSTIN 引脚处于低电平时为 ~0.3μA。该器件可配置为一个 SEPIC、升压或反激式转换器,其低纹波突发模式操作能在低输出电流条件下维持高效率,并保持输出纹波低于 10mV。双电源引脚 (VIN 和 BIAS) 使得器件能够自动地采用最有效的电源来运作。对于 SEPIC 拓扑,输入电源电压可高达 60V,而对于升压和反激式拓扑则高达 32V (具有至高达 60V 的穿越能力)。在启动之后,由于器件能够从其输出 (BIAS) 吸收电流 (即使当 VIN 电压降至低于 2.5V 时也不例外),因而延长了电池寿命。
复位和看门狗超时周期可采用外部电容器单独地调节。在 SWEN 引脚上使用一个电阻分压器为转换器提供了一种可编程的欠压闭锁 (UVLO)。一个连接至 RSTIN 引脚的电阻分压器提供了负责将 RST 引脚置为有效的 UVLO 控制。
另外,此器件还集成了频率折返和软起动等其他功能。TSSOP 封装中的故障耐受能力允许相邻引脚短接或者开路,并不需要把输出电压提升至高于其编程值。LT8495 可提供 20 引线 QFN 和 20 引线 TSSOP 封装,并具裸露衬垫以实现低热阻。
应用
  • 汽车电子控制单元 (ECU) 电源
  • 便携式产品的电源
  • 工业电源
  • 宽输入电压范围:~1V 至 60V (对于启动为 2.5V 至 32V)
  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
    • 9μA IQ (在 12VIN 至 5.0VOUT 转换)
    • 输出纹波 (典型值 <10mV)
  • 双电源引脚
    • 提高了效率
    • 在启动之后把最小电源电压降低至 ~1V 以延长电池寿命
  • 集成型 2A/70V 电源开关
  • 可编程看门狗定时器能够在 VIN 电源被拿掉时运作
  • 可编程上电复位定时器 (POR) 可在输入电源低至 1.3V 时执行 RST 功能
  • 在 TSSOP 封装中可耐受 FMEA 故障
  • 固定频率 PWM、SEPIC / 升压 / 反激式拓扑
  • 可编程开关频率:250kHz 至 1.5MHz
  • 可在 SWEN 和 RSTIN 引脚上进行欠压闭锁 (UVLO) 编程
  • 可利用一个电容器进行软起动编程
  • 小型 20 引线 QFN 和 20 引线 TSSOP 封装
LT1374
LT1374HV
LT1316
LT1317
LT1317B
LT1370
LT1370HV
LT1307
LT1307B
LT1375
LT1375HV
LT1377
LT1170
LT1170HV
LT1171
LT1171HV
LT1071
LT1071HV
LT1070
LT1070HV
MAX16990
MAX16992
MAX25200
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
