--- 产品参数 ---
- 测量范围 双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°或-90°~+
- 测量误差 ≤±0.05°
--- 产品详情 ---
产品简介
武汉风河科技自主研发的US-807型倾斜在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对监测物体进行双向倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当被监测物倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过GSM/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒负责人对所监测物体予以关注并采取相应处置措施。
该系统采用高能锂电池一体式供电方式。投入运行后,可使运营部门及时掌握实时数据,以有效防止因物体倾斜而引发事故。
产品特点:
- 采用进口双轴MEMS传感器,测量精度高;
- 自带日历时钟及大容量存储器,可本地保存采集数据,并为采集数据标记时间戳;
- 支持采用手机短信进行数据查询、报警接收和参数设置;
- 内置锂电池;
- 通信方式灵活,支持GPRS/4G网络;
- 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
- 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
- 支持受控采集和主动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(1分钟~24小时);具备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对所监测物体状态进行趋势分析;
- 满足国网(Q/GDW 1242)、南网(Q/CSG1205031)标准及MQTT协议。
为你推荐
模拟导线覆冰在线监测装置2024-04-28 14:42
产品型号:FH-9007-III 监测方法及原理:称重法 覆冰厚度精度:±2mm -
电缆分布式故障定位装置2024-04-28 14:22
产品型号:FH-900U 监测范围:≥20Km 定位精度:≤10m -
导线舞动监测传感器2024-02-19 11:16
产品型号:9004S 型号:9004S -
分布式故障诊断装置2024-02-19 10:19
产品型号:900F 行波电流传感器:1kHz~1MHz 行波电流采样率:≥1MHz -
倾斜监测仪2023-12-06 13:39
产品型号:9001S 倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°、-60°~+ 误差:≤±0.05° -
雷达水位监测装置2023-11-29 15:05
产品型号:FH-800WL 测距范围:0.1~40m 测量精度:±2mm -
倾斜监测装置2023-11-29 14:54
产品型号:US-807 倾角测量范围:双轴-10°~+10° 倾角测量误差:≤±0.1° -
北斗差分导线舞动在线监测装置2023-11-29 11:01
产品型号:FH-9004-II 水平精度:RTK±1cm+1ppm 高程精度:RTK±2cm+1ppm -
北斗导线弧垂监测装置2023-08-15 17:07
产品型号:FH-9006-II 弧垂监测误差:≤3cm 弧垂监测分辨率:0.1cm; -
输电线路导线振动监测装置2023-08-02 16:06
产品型号:FH-9008 频率监测范围:0~150Hz;
绝缘子泄漏电流在线监测系统2024-03-20 17:27
输电线路绝缘子污秽度在线监测系统2024-03-14 13:50
输电线路动态增容在线监测装置——提高输电线路容量的有效方法2024-03-13 10:58
基于北斗差分定位的杆塔倾斜/沉降/位移监测系统2024-03-13 10:25
防山火监测装置——守护森林安全的科技利器2024-03-13 09:47
线路上发生杆塔倾斜或沉降的原因以及解决方案2024-02-28 16:35
导线精灵——导线覆冰智能识别监测装置2024-01-18 10:33
分布式故障诊断监测装置2024-01-18 10:01
输电线路在线监测装置-打造电力保障生命线2023-12-25 16:07
输电线路杆塔接地电阻在线监测系统:保障电力安全的关键2023-12-25 15:57
输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
