企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 293 粉丝
MAX77714是一款PMIC
型号: MAX77714
--- 产品参数 ---
  • 封装 WLP
  • 封装 WLP
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX77714为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SoC)应用处理器的便携式设备。
2个2A (SD2/3)、1个3A (SD1)和1个4A (SD0)降压型调节器,开关频率为2MHz,允许使用小磁性元件。SD0和SD1的输出电压可在0.26V至1.52V范围内设置,步长为10mV;SD2的输出电压可在0.6V至2.194V范围内设置,步长为6.5mV;SD3的输出电压可在0.6V至3.78V范围内设置,步长为12.5mV。
9个低压差(LDO)线性调节器电源为各种系统模块供电。每个LDO都具有关断模式可编程有源放电电路。所有LDO具有两种软启动速率,以限制启动期间的浪涌电流。
8个可编程GPIO可设置为通用输入(GPI)、通用输出(GPO)或交替模式,以实现附加功能。
实时时钟(RTC)带有外部晶振,提供计时和报警唤醒功能。对于不希望使用晶振的系统,提供内部硅振荡器。此外,集成看门狗定时器,用于系统监测。
集成开/关控制器,与灵活电源排序器(FPS)相结合,为设置上电/关断顺序提供最大灵活性,最大程度减少应用处理器的介入。
器件采用70焊球、4.1mm x 3.25mm x 0.7mm、0.4mm焊球间距晶圆级封装(WLP),是空间受限应用的理想选择。
  • 高度集成
    • 4个Buck调节器
      • SD0/1峰值效率高于90% @ 3.6VIN、1.1VOUT
      • SD2/3峰值效率高于93% @ 3.6VIN、1.8VOUT
      • 支持LDDR4x存储器要求
    • 9路低压差线性调节器
    • 8路GPIO
    • 实时时钟
    • 备用电池充电器
    • 双向复位I/O
    • 中断输出
    • 系统看门狗定时器
  • 高度灵活性和可配置
    • I2C兼容接口
    • 提供工厂OTP选项
    • 灵活的电源排序器
    • 可配置上电/关断/休眠模式进入/退出定时
    • 高度可配置的GPIO ALT模式
      • 3种资源可配置作为32kHz振荡器输出
      • FPS上可配置4种资源
      • 1种资源可配置作为ACOK输入
  • 低功耗
    • 低IQ,休眠模式下仅为85µA
    • SD0/1低功耗静态电流仅为10µA
    • SD2/3低功耗静态电流仅为5µA
    • LDO低功耗静态电流仅为1.5µA
  • 小尺寸
    • 70焊球、0.4mm焊球间距、10x7焊球阵列、WLP封装,封装尺寸为4.1mm x 3.25mm x 0.7mm
    • 230mm2总方案尺寸
MAX8661
MAX8614
LTC3541
LTC3541-1
MAX8620Y
LT1942
LTC3445
LT3471
LT3472
LT1941
MAX1586A
MAX1586B
MAX1586C
MAX1587A
MAX1587C
LT3463
LT3463A
LTC3450
MAX1585
LT1943
MAX1565
LT1945
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
