企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
ACT4529M是一款转换器
型号: ACT4529M
--- 产品参数 ---
  • 输入电压(V) 6至36
  • 频率(千赫) 125
  • 封装 SOP-8EP
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 ACT4529M 是一款宽输入电压、高效降压 DC/DC 转换器,可在 CV(恒定输出电压)模式或 CC(恒定输出电流)模式下运行。
ACT4529M 具有内置 QC2.0 解码,可根据连接的便携式设备的要求提供 5.1 / 9.1 / 12.1 V 输出。它还支持苹果、三星和BC1.2设备以全电流速率充电。该产品具有通过三态数字引脚进行 USB-PD 控制的接口。如果此引脚悬空,Vout 为 5.1 V,当此引脚电压小于 0.8 V 时,Vout 为 9.1 V,当此引脚电压大于 2.0 V 时,Vout 为 12.1 V。
该产品在恒流调节下具有精确的输出电流限制。它在 125 kHz 开关频率下提供高达 3.0 A 的输出电流。ACT4529M 利用自适应驱动技术实现良好的 EMI 性能,同时为小型 CLA 设计在满负载时保持高于 90% 的效率。ACT4529M 还具有带打嗝模式的输出短路保护。当输出对地短路时,平均输出电流降至 6 mA 以下。其他特点包括输出过压保护和热关断。
ACT4529M 采用 SOP-8EP 封装,只需极少的外部组件即可运行。
有关 SAE J1752 M8A EMC 性能和测试的详细信息,请参阅应用说明 AN-106,ACT4529M 汽车 EMC 性能。
主要特征
  • 符合 AEC-Q100 汽车标准
  • -40 至 125 °C 结温范围符合汽车标准
  • 通过 SAE J1752 M8A EMC 测试
  • 通过 Qualcomm® 和 UL 认证的 Quick Charge™ 2.0
  • UL 证书编号 4787083099-1
  • 40 V 输入电压浪涌
  • 4.5 至 36 V 工作输入电压
  • 5.1 / 9.1 / 12.1 V 输出,精度为 +/- 1%
  • 高达 3.0 A 的输出电流
  • 恒流调节限制
  • QC2.0 + USB 自动检测 + USB-PD Type-C 支持
  • 输出短路时的打嗝模式保护
  • > 90% 满载效率
  • 0.5 mA 低待机输入电流
  • 5.7 / 10.1 /13.5 V 输出过压保护 5.1 / 9.1 / 12.1 V 输出
  • 线电压补偿
  • 符合 EN55022 B 类辐射 EMI 标准
  • DP 和 DM 上的 8kV ESD HBM 保护
拓扑结构
降压
输入电压(V)
6至36
最大输出电流(A)
3.0
频率(千赫)
125
ActiveCharge™ 与高通 QC 2.0
是的
AEC-Q100
是的
电缆补偿
是的
无传感器 CC 控制
是的
包装类型
SOP-8EP
ACT4525
ACT4526
ACT4527
ACT4528
ACT4529
ACT4529M
ACT4530M
ACT4533A
ACT4533B
ACT4751M
ACT4752
ACT5101
ACT5102
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
