企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 293 粉丝
LT3956是一款驱动器
型号: LT3956
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 4.5V 至 80V
  • 输出电压高达 80V
  • 可调频率 100kHz 至 1MHz
--- 产品详情 ---
LT®3956 是一款 DC/DC 转换器,专为充当一个恒定电流源和恒定电压调节器而设计。它非常适合于驱动大电流 LED。该器件具有一个内部低端 N 沟道功率 MOSFET,此 MOSFET 的额定规格针对 84V/3.3A 而拟订,并从一个内部已调 7.15V电源来驱动。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定的操作。一个参考于地的电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部组件尺寸。
LT3956 在 LED 串的高端检测输出电流。高端电流检测是用于驱动 LED 的灵活方案,允许采用升压、降压模式或降压-升压模式配置。PWM 输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比,而 CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
应用
  • 高功率 LED
  • 电池充电器
  • 准确的电流受限型电压调节器
  • 3000:1 True Color PWM™ 调光
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 80V
  • 输出电压高达 80V
  • 内部 3.3A/84V 开关
  • 恒定电流和恒定电压调节
  • 250mV 高端电流检测
  • 可以采用升压、降压模式、降压-升压模式、SEPIC 或反激式拓扑结构来驱动 LED
  • 可调频率:100kHz 至 1MHz
  • 开路 LED保护
  • 具迟滞的可编程欠压闭锁
  • 恒定电压环路状态引脚
  • PWM 断接开关驱动器
  • CTRL 引脚负责调节高端电流检测门限
  • 低停机电流:<1μA
  • 可编程软起动
  • 采用 36 引脚 (5mm x 6mm) QFN 封装
LT3922-1
MAX20070B
LT3761A
LT3909
LT3761
MAX16838B
MAX20070
LT3795
LT3954
LT3955
MAX16813
LT3797
MAX77387
LT3796
MAX16840
LTC3675
LTM8042
LTM8042-1
MAX16833
LT3760
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
