企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 298 粉丝
MAX16813是一款驱动器
型号: MAX16813
--- 产品参数 ---
  • 可编程开关频率 200kHz-2MHz
  • 工作电压范围 4.75V至40V
  • 封装 TQFN和TSSOP
--- 产品详情 ---
MAX16813是一款高效率、高亮度LED (HB LED)驱动器,提供四路集成的LED灌电流通道。集成电流模式开关控制器驱动DC-DC转换器,提供用于驱动各串HB LED的电压。器件输入电压范围为4.75V-40V,并可承受汽车抛负载。较宽的输入范围非常适合小尺寸到中等尺寸的LCD,用于汽车显示器及通用照明的HB LED供电。
内置电流模式DC-DC开关控制器,支持Boost或SEPIC拓扑,工作频率可在200kHz到2MHz范围调节,集成扩频技术有助于降低EMI。电流模式控制的可编程斜率补偿技术提供快速响应和简单的环路补偿。自适应输出电压控制架构减小了LED灌电流通路的功率损耗。器件拥有一个独立的P沟道驱动引脚(PGATE),用于输出欠压保护。当输出电压低于阈值时,外部p-MOSFET关断,以断开输入电源。重新触发EN或重启输入电源,重新开启转换器。当EN引脚低于0.3V (典型值)时,外部p-MOSFET关闭。输入电压为12V时,关断电流为1µA (典型值)。
此器件由四路完全相同的线性、灌电流通道组成,通过外部电阻调节电流,调节范围:20mA - 150mA,±3%电流精度。多个通道可以并联,以提高每串LED的驱动电流。器件还通过一个逻辑输入(DIM)提供脉冲调光功能,最小脉宽低至500ns。保护功能包括:输出过压保护、LED开路检测和保护、可编程LED短路检测和保护、输出欠压检测和保护,以及高温检测。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。提供20引脚TSSOP封装(6.5mm × 4.4mm)和TQFN封装(4mm × 4mm)。
应用
  • 建筑、工业及环境照明
  • 汽车显示器LED背光
  • 汽车RCL、DRL、前车灯和雾灯
  • LCD TV和台式机显示器LED背光
  • 4通道线性LED灌电流驱动,内置MOSFET
    • LED电流调节范围:20mA-150mA
    • 可驱动1至4串LED
  • Boost或SEPIC电流模式DC-DC控制器
    • 200kHz-2MHz可编程开关频率
    • 外部时钟同步
    • 扩频模式降低EMI
  • 自适应输出电压优化,降低功耗
  • 输出欠压保护(以地为参考)
  • 4.75V至40V工作电压范围
  • 关断电流小于2µA
  • 200Hz下,提供10000:1PWM调光
  • 开漏输出故障指示
  • LED开路和短路检测及保护
  • 过温保护
  • 增强散热的20引脚TQFN和TSSOP封装
LT8355-1NEW
LT8356-1
MAX25614C
MAX25614D
MAX20444C
MAX25614A
MAX25614B
LT8386
LT3950
LT3966
MAX25014
MAX25612B
MAX25024
MAX25613
MAX25611C
MAX25611D
MAX25612
LT3952A
MAX21610
MAX20056B
MAX20444B
MAX25611A
MAX25611B
LT3762
MAX20446
MAX31840
MAX20090
LT3922
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
