企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 298 粉丝
MAX15027是一稳压器
型号: MAX15027
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 1.425V至3.6V
  • 关断偏置电源电流 1.2µA
  • 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX15027/MAX15028低压差线性稳压器可在低至1.425V的输入电压下工作,提供高达1A的连续输出电流,压差典型值仅为75mV。输出电压可以在0.5V至VIN范围内进行调节,并且在整个负载和输入电压变化范围以及-40°C至+125°C温度范围内保持±2%的精度。MAX15028具有来自常备电源的3V至5.5V BIAS输入。器件处于关断状态时,BIAS输入电流降至2µA以下。
稳压器使用小型、1µF陶瓷输入电容和4.7µF陶瓷输出电容,输出电流可达1A。高带宽提供了极佳的瞬态响应特性。仅使用一个4.7µF的陶瓷输出电容时,可将由500mA负载电流跳变引起的输出电压变化限制在15mV以内,如果增加输出电容,则电压变化会更小。
器件提供逻辑控制的关断输入,可将待机模式下的输入电流(IIN)损耗降至5.5µA以下。其它功能还包括软启动以减小浪涌电流、短路保护以及热过载保护。
MAX15028具有BIAS输入,当IN电压变为0V时允许使用第二路电源保持LDO的内部电路工作。这两款器件均工作在-40°C至+125°C温度范围,采用增强散热的10引脚TDFN封装(3mm x 3mm),带有一个裸焊盘以实现最佳的功率耗散。如需500mA输出电流的LDO,请参考MAX15029/MAX15030的数据资料。
应用
  • ATE
  • 汽车(LDO)
  • 基站
  • 网络
  • 光模块
  • 服务器
  • 存储
  • 1.425V至3.6V输入电压范围
  • 输出电压可以在0.5V至VIN范围内设置
  • 输出1A电流时压差最大为225mV
  • 在整个负载、输入电压、工作温度范围内具有±2%的输出精度
  • 选用陶瓷电容可保证稳定工作
  • 快速瞬态响应
  • 60µA工作偏置电源电流(MAX15028)
  • 1.2µA关断偏置电源电流(MAX15028)
  • 短路保护以及热过载保护
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 软启动限制浪涌电流
  • 增强散热的3mm x 3mm TDFN封装
  • 经过AEC-Q100认证
MAX1725
MAX1726
MAX1792
MAX1793
MAX8869
MAX8880
MAX8881
MAX8875
MAX8885
ICL7663
ICL7663A
LT1762
LT1763
MAX663
MAX666
MAX667
LT1761
MAX1749
MAX8860
MAX6330
MAX1616
MAX8867
MAX8877
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
