企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 284 粉丝
LT3055是一款稳压器
型号: LT3055
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 500mA
  • 电压差 350mV
  • 输入电压范围 1.6V 至 45V
--- 产品详情 ---
LT®3055 是一款微功率、低噪声、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件可提供 500mA 输出电流和一个 350mV 压差电压。一个 10nF 旁路电容器将输出噪声降低至 25μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽内),并对基准实施软起动。LT3055 的 ±45V 额定输入电压以及其精准的电流限值和诊断功能使得该 IC 成为坚固、高可靠性应用的理想选择。
由单个电阻器负责设置 LT3055 的电流限值,并可在一个很宽的输入电压和温度范围内实现 ±10% 的准确度。另一个电阻器用于设置 LT3055 的最小输出电流监视器,对于检测开路情况是很有用。电流监视器功能电路提供了一个等于 1/500 输出电流的电流。如果 LT3055 处于电流限制状态 (FAULT2)、在低于其最小输出电流的条件下运作 (FAULT1) 或处于热限制状态 (FAULT1 和 FAULT2),则逻辑故障引脚将置为低电平。
LT3055 利用低 ESR 陶瓷电容器优化了稳定性和瞬态响应,所需的最小电容为 3.3μF。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护、反向电流保护和反向输出保护。
LT3055 可提供 3.3V 和 5V 固定输出电压,以及用作一个 0.6V 至 40V 输出电压范围的可调型器件。
应用
  • 受保护的天线电源
  • 汽车智能信息服务系统
  • 工业应用 (货车、叉式升降机等)
  • 高可靠性应用
  • 对噪声敏感的 RF 或 DSP 电源
  • 输出电流:500mA
  • 电压差:350mV
  • 输入电压范围:1.6V 至 45V
  • 可编程精密限流:±10%
  • 输出电流监控:IOUT 的 1/500
  • 可编程最小 IOUT 监控器
  • 温度监控器:10mV/°C
  • 故障 (FAULT) 指示器:限流、限热或最小 IOUT
  • 低噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 0.6V)
  • 输出容差:±2% (在整个负载、线路和温度范围内)
  • 采用低 ESR、陶瓷输出电容(最小值 3.3μF)便可稳定工作
  • 关断电流:<1μA
  • 电池反接和限热保护
  • 16 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 MSOP 封装
LT3073NEW
LT3097NEW
LT3072
LT3040
LT3093
LT3033
LT3094
LT3070-1
LT3045-1
LT3045
LT3089
LT3066
LT3091
LT3042
LT3061
LT3063
LT3090
LT3055
LT3081
LT3086
LT3071
LT3050
LT3070
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
