企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 63w+ 浏览量 208 粉丝
NPA1008A GaN 放大器
型号: NPA1008A
--- 产品参数 ---
  • 零件号 NPA1008A
  • 描述 GaN 放大器 28 V,5 W,20 - 2700 MHz
  • 最小频率(MHz) 20
  • 最大频率(MHz) 2700
--- 产品详情 ---
NPA1008A
NPA1008A 是一款针对 20 - 2700 MHz 运行优化的集成硅基 GaN 功率放大器。该放大器专为饱和和线性运行而设计,输出电平高达 5 W (37 dBm),采用无铅 4 毫米 24 引脚 QFN 塑料封装。
NPA1008A 非常适合通用窄带到宽带应用。
特征
  • GaN on Si HEMT D 模式集成放大器
  • 100% 射频测试
  • 45% 排水效率
  • 28 伏操作
  • 50 Ω 输入匹配
  • 20 - 2700 MHz 的宽带操作
  • 适用于线性和饱和应用
  • 无铅 4 x 4 mm 24 引脚 PQFN 封装
  • 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
NPA1008A
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
2700
电源电压(V)
28
PSAT(W)
5.0
增益(分贝)
12.0
效率
>45
测试频率(GHz)
1.90
包裹
4x4 毫米
包裹类别
PQFN
相关型号
MAPP-002729-300M00          NPT35015D                 NPT25015D
NPTB00025AB                  NPTB00025B                 NPT1004D
NPTB00050B                   NPTB00004A                NPT25100P
NPT35050AB                   NPTB00004D                NPT25100B
NPT1012B                     NPT1015B                   NPT1010B
NPA1008                      NPA1003QA                 MATR-GSHC03-160150
NPA1006                      MAGx-011086               MAGe-102425-300
NPT2024                      NPT2022                    MRF148A
MRF137                       PH2731-20M                PH1090-15L
MRF158                       MRF166C                   MRF10350
MRF141G                      MRF157                    DU28200M
MRF176GV                     MRF327                    DU2880V
MRF455                       MRF448                    MRF10031
UF2820R                      MAPR-002729-170M00       MRF171A
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
