企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 293 粉丝
LTM4649是一款稳压器
型号: LTM4649
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 4.5V 至 16V
  • 输出电压范围 0.6V 至高达 3.3V
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM®4649 是一款完整的 10A、高效率、开关模式降压型 μModule®稳压器,其采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4649 可在一个 4.5V 至 16V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。这种高效设计可提供 10A 的连续电流。仅需大容量的输入和输出电容器。
高开关频率和一种电流模式架构的运用提供了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相运作、扩频以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。
故障保护功能包括过压保护、过流保护。LTM4649 采用小外形的耐热性能增强型 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。LTM4649 采用小外形 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,具有 SnPb 或符合 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
  • 电信、网络和工业设备
  • 负载点调节
  • 10A DC 输出电流
  • 输入电压范围:4.5V 至 16V
  • 输出电压范围:0.6V 至高达 3.3V
  • 在高达 85°C 的环境温度下无需散热器或电流降额
  • ±1.5% 的总 DC 电压输出误差
  • 多相操作和均流
  • 远端采样放大器
  • 内置通用温度监视器
  • 可选的脉冲跳跃模式 / 突发模式 (Burst Mode®) 操作以在轻负载条件下实现高效率
  • 软起动 / 电压跟踪
  • 保护:输出过压和过流折返
  • 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
LTM4675
LTM4676A
LTM4625
LTM4648
LTM4677
LTM4634
LTM4623
LTM4639
LTM4644
LTM4624
LTM4630
LTM8050
LTM4637
LTM4649
LTM8028
LTM4620A
LTM4641
LTM8001
LTM4633
LTM4620
LTM8029
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
