企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 283 粉丝
LTM4657是一款稳压器
型号: LTM4657
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 3.1V 至 20V
  • 输出电压 0.5V 至 5.5V
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
LTM4657 是一款完整的 8A 降压型开关模式 µModule (微型模块)稳压器,采用小型 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装。封装中包含开关控制器、功率FET、电感和支持组件。在 3.1V 至 20V 的输入电压范围内工作时,LTM4657 支持通过单个外部电阻设置的 0.5V 至 5.5V 输出电压范围。其高效率设计提供高达 8A 的连续输出电流。只需要输入和输出体电容。
LTM4657支持可选断续工作模式和用于供电电轨时序的输出电压跟踪。其高开关频率和电流模式控制可在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化作出超快的瞬态响应。
故障保护特性包括过压、过流和过热保护。
LTM4657 提供 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子表面。
应用
  • 电信、数据通信、网络和工业设备
  • 医疗诊断设备
  • 数据存储机架单元和卡片
  • 测试与调试系统
  • 在 <1cm2(单边 PCB)或 0.5cm2 (双边 PCB)的空间内提供完整的解决方案
  • 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 20V
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压
  • 8A 直流输出电流
  • 整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为 ±1.5%
  • 差分远程检测放大器
  • 电流模式控制,快速瞬态响应
  • 外部频率同步
  • 与多个 LTM4657 多相并联均流
  • 输出电压跟踪
  • 可选择的不连续模式
  • 电源正常指示器
  • 过压、过流和过热保护
  • 与 LTM4626(12A) 和 LTM4638(15A) 实现引脚兼容
LTM4675
LTM4676A
LTM4625
LTM4648
LTM4677
LTM4634
LTM4623
LTM4639
LTM4644
LTM4624
LTM4630
LTM8050
LTM4637
LTM4649
LTM8028
LTM4620A
LTM4641
LTM8001
LTM4633
LTM4620
LTM8029
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
