企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 283 粉丝
LTM4605是一款稳压器
型号: LTM4605
--- 产品参数 ---
  • 宽 VIN 范围 4.5V 至 20V
  • 宽 VOUT 范围 0.8V 至 16V
  • 封装 LGA
--- 产品详情 ---
LTM4605 是一款高效率开关模式降压-升压型电源。封装中包括了开关控制器、功率 FET 和支持元件。LTM4605 的工作输入电压范围为 4.5V 至 20V,可支持 0.8V 至 16V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。该高效率设计在升压模式中提供了高达 5A 的连续电流 (在降压模式中为 12A)。仅需采用电感器、检测电阻器、大容量的输入和输出电容器便可完成全部的设计。
由于采用了扁平封装,因而可以利用 PC 板底部的未用空间,以实现高密度负载点调节。高开关频率和电流模式架构可对电压和负载变化作出快速瞬态响应。可以使 LTM4605 的频率与一个外部时钟同步,以减少无用的频率谐波。
故障保护功能包括过压和折返电流保护。该 DC/DC μModule® 采用小外形的耐热性能增强型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装。LTM4605 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
应用
  • 电信、服务器和网络设备
  • 工业和汽车设备
  • 高功率电池供电式设备
  • 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 20V
  • 宽 VOUT 范围:0.8V 至 16V
  • 5A 典型 DC 电流 (降压模式中的典型 DC 电流为 12A)
  • 效率高达 98%
  • 电流模式控制
  • 电源良好输出信号
  • 可锁相固定频率:200kHz 至 400kHz
  • 超快速瞬态响应
  • 电流折返保护
  • 输出过压保护
  • 小型、扁平表面贴装 LGA 封装 (15mm x 15mm x 2.8mm)
LTM8042
LTM8042-1
LTM8040
LTM4656
LTM4661
LTM4655
LTM4651
LTM8049
LTM8045
LTM8064
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8026
LTM8052
LTM8052A
LTM8061
LTM8062
LTM8062A
LTM4693
LTM8083
LTM8049
LTM8054
LTM8055
LTM8056
LTM8045
LTM4609
LTM4605
LTM4607
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
