--- 产品参数 ---
- 关节数量 6
- 重复定位精度 ±0.02mm
- 有效负载 3-5kg
- 工作范围 500-810mm
- 安装方式 任意角度
- 自重 16.2-22.6kg
--- 产品详情 ---
TA6系列机械臂是泰科智能自主研发的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求。既有强大的通用性、 协作性与开放性,适用于物流装配、流水线生产、上下料、AGV、3C电子、科研、医疗等行业。
【主要特性】
- 协作机器人自重最小15kg
- 有效负载3-5kg
- 标准6自由度,多自由度可以定制,本体颜色可以定制
- 工作半径最大可达810mm
- 重复定位精度最大可达±0.02mm
【主要优势】
多重安全
当的力矩限制,机器人会及时的安全停止保障人身安全。 TA6系列协作机器人同时支持外部安全光栅、激光雷达检测、外部紧急停止、缩减模式(slow repeat)可确保用户工作环境的安全。
示教方便
拖动示教功能,有效地节约了调试和学习的时间成本,简捷友好的系统操作界面,方便用户上手,经过简单的培训便能轻松掌握并使用。
安装便捷
从开箱到取出协作式机器人、安装机器人、到首次简单作业编程,通常不到一个小时便能完成。
轻巧灵活
小巧自重轻,最小机器人仅15KG,既有效保证了机器人合理的负载能力,同时又可以在任何的工作环境快速的安装。 一体化的关节设计,便于维修与保养,用户仅仅半小时即可实现关节的拆装。
【规格参数】
| 型号 | TA6-R3 | TA6-R5 | ||
| 性能 | ||||
| 功耗 | 使用一般程序约150w | 使用一般程序约250w | ||
| 环境温度 | 0-50°C | 0-50°C | ||
| 湿度 | 90%相对湿度(非冷凝) | 90%相对湿度(非冷凝) | ||
| 协作 | 可调防碰撞安全功能 | 可调防碰撞安全功能 | ||
| 规格 | ||||
| 有效载荷 | 3kg | 5kg | ||
| 高度 | 805mm | 1082mm | ||
| 工作半径 | 500mm | 810mm | ||
| 自由度 | 6个旋转关节(自由度) | 6个旋转关节(自由度) | ||
| 编程 | 7英寸触屏示教器编程 | 7英寸触屏示教器编程 | ||
| 移动 | ||||
| 重复精度 | ±0.02mm,带有效载荷 | ±0.02mm,带有效载荷 | ||
| 轴 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 |
| 基座(1轴) | ±360° | ±180°/s | ±360° | ±150°/s |
| 肩部(2轴) | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±150°/s |
| 肘部(3轴) | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±150°/s |
| 腕部1(4轴) | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±180°/s |
| 腕部2(5轴) | ±180° | ±180°/s | ±180° | ±180°/s |
| 腕部3(6轴) | ±360° | ±180°/s | ±360° | ±180°/s |
| 典型末端执行器 | 1.5m/s | 1.5m/s | ||
| 特点 | ||||
| IP等级 | IP54 | IP54 | ||
| ISO洁净室等级 | 6 | 6 | ||
| 噪声 | <60dB | <60dB | ||
| 机器人安装 | 任意角度 | 任意角度 | ||
| 物理 | ||||
| 占地面积 | Ø128mm | Ø172mm | ||
| 材料 | 铝,钢 | 铝,钢 | ||
| 执行器连接类型 | EtherCAT | EtherCAT | ||
| 电缆长度 | 6m | 6m | ||
| 重量(含缆线) | 16.2kg | 22.6kg | ||
【应用领域】
机器人无人水吧,笔记本外壳打磨,手工外壳多工位冲压,机器人自动分拣,家居智能化生产,印刷包装,物流装配、流水线生产、上下料、AGV、3C电子、科研、医疗等行业
为你推荐
轻量化人形机器人关节模组-多种规格-支持定制2025-02-21 15:04
产品型号:MJA-H系列 型号:MJA-H系列 -
人形机器人旋转关节模组-带力控旋转执行器-支持定制2025-02-21 14:59
产品型号:HJR系列 型号:HJR系列 -
人形机器人线性关节模组-线性执行器-支持定制2025-02-21 14:55
产品型号:HJL系列 型号:HJL系列 -
轻量化双臂协作机器人-支持二次开发和定制-双臂机器人2024-05-24 14:09
产品型号:DR系列 有效负载:4kg (2kg×2)/ 6kg (3kg×2) 重复定位精度:±0.03mm 自重:9.8kg×2(不含固定架)/ 10kg×2(不含固定架) 工作半径:679.2mm×2 / 507.2mm×2 自由度:14(7x2) -
轻量化七轴协作机器人-七轴机械臂-支持二次开发和定制2024-05-24 14:04
产品型号:TC7系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:9~10 kg 工作半径:688~860mm 自由度:7 -
六轴协作机器人-六轴机械臂-支持二次开发和定制2024-05-24 09:55
产品型号:TB6系列 有效负载:3~20kg 重复定位精度:±0.05~±0.1mm 自重:11.5~60kg 工作半径:550~1500mm 自由度:6 -
轻量化六轴协作机器人-六轴机械臂-支持二次开发和定制2024-05-24 09:47
产品型号:TC6系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:8~9 kg 工作半径:688~860mm 自由度:6 -
协作机器人关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 17:43
产品型号:RJSII系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩: 26/34/66/102/194/459/800 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/19.8/26.7/29.7/12.4/16.5rpm 重复定位精度:<60 arcsec -
机器人一体化关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 15:16
产品型号:RJSIIZ系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩:26/34/66/102/194/436/762 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/20/29.7/24.8/12.4/16.5 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
轻量化机器人关节模组-支持OEM/ODM定制2024-05-23 09:01
产品型号:MJX系列 减速比:100/120 启停容许转矩:18/56 N·m 平均负载转矩:7/40/48 N·m 额定转速:32/30/25 rpm 重复定位精度:60 arcsec
从 肌肉 到 心脏:关节模组如何决定人形机器人的迭代命运2026-06-30 17:16
具身智能核心执行器:人形机器人关节模组核心技术与工程化落地2026-05-18 10:02
突破技术壁垒!泰科机器人凭借核心零部件创新能力荣获广东省“专精特新”中小企业认定!2026-05-18 09:30
从“能动”到“好用”,人形机器人关节模组决定性能,也决定未来2025-12-11 09:07
高性能人形机器人关节模组选型的关键技术要素2025-11-19 09:24
最新发布!泰科机器人发布首款自研双足人形机器人2025-09-02 14:34
机器人关节模组:类型、设计、工作原理及应用2025-08-29 14:22
未来已来,2025人形机器人量产启航!泰科机器人成功斩获近千万订单2025-02-28 08:44
祝贺!泰科机器人荣获2024年度机器人核心技术创新奖2025-02-27 08:43
泰科机器人荣获第二届特种机器人产业链揭榜推进活动“优胜单位”2025-02-26 09:12
