--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 5V 至 42V
- 可调输出范围 5.0V 至 5.25V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LT®8697 是一款紧凑、高效率、高速、同步、单片式、降压型开关稳压器,专为给 5V USB 应用供电而设计。一个精准的输出电压和可编程电缆压降补偿可在位于一根长电缆末端的 USB 插座上保持准确的 5V 调节。强制连续操作允许 LT8697 吸收电流,从而进一步改善负载瞬变期间的准确 5V 调节。
准确和可编程的输出电流限值、一个电源良好指示器引脚和一个输出电流监视器引脚改善了系统可靠性和安全性,允许用户执行锁断或自动重试功能,并且能够免除增设一个 USB 开关 IC 的需要。双路反馈可在一个 USB 开关的输出端上提供调节并将电缆压降补偿限制在一个 5.8V (最大值) 输出,从而在故障情况下保护 USB 器件。热停机功能通过限制过热故障期间 IC 中的功率耗散提供了额外的保护作用。
LT8697 采用小外形 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装,此封装具有一个用于实现低热阻的裸露衬垫。
Applications
- 汽车和工业 USB
- 精准型 5V 电源
- 宽输入电压范围:5V 至 42V
- 在所有条件下均可提供低压差:450mV/2.1A
- 准确的 5V 输出:在整个温度范围内准确度达 ±1.3%
- 可编程电缆压降补偿
- 可编程输出电流限值
- 输出电流监视器
- 双路输入反馈允许在 USB 开关的输出端上进行调节
- 用于实现快速负载阶跃响应的强制连续模式
- 在 2MHz 频率下实现高效率同步操作:
- 93% 效率 (在 2.1A,从 12VIN 产生 5VOUT)
- 95% 效率 (在 0.9A,从 12VIN 产生 5VOUT)
- 快速的最小接通时间:45ns
- 可调输出范围:5.0V 至 5.25V
- 可调及可同步频率范围:300kHz 至 2.2MHz
- 小外形的耐热性能增强型 3mm x 5mm 24 引脚 QFN 封装
LT8698S
LT3091
LT3697
LT3090
LT8697
LT3081
LT6110
LT3086
LT4180
为你推荐
D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫 -
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
