--- 产品参数 ---
- 零件号 MASWSS0162
- 描述 从 DC 到 2.5 GHz 的 SPST 引脚二极管开关
- 配置 单刀单掷
- 频率 直流至 2.5 GHz
--- 产品详情 ---
MASWSS0162
砷化镓
MACOM 的 MASWSS0162 是一款 GaAs MMIC SPST 开关,采用无铅 SOIC-8 引线表面贴装塑料封装。MASWSS0162 非常适用于需要低功耗的应用。典型应用包括无线电和蜂窝设备、PCM、GPS、光纤模块和其他电池供电无线电设备等系统中的发射/接收切换、切换矩阵和切换滤波器组。MASWSS0162 采用单片 GaAs MMIC 和成熟的 1 微米工艺制造。该工艺采用全芯片钝化,以提高性能和可靠性。
MACOM 的 MASWSS0162 是一款射频开关,频率为 DC 至 2.5 GHz,插入损耗为 1 dB,隔离度为 65 dB,P1dB 23 dBm,P1dB 0.2 W。标签:表面贴装,固态。
特征
- 极低功耗:50 µW
- 铜上 100% 哑光镀锡
- 无铅 SOIC-8 塑料封装
- 温度范围:-40°C 至 +85°C
- 纳秒开关速度
- 非常高的截取点:46 dBm IP3
- 高隔离度:35 dB 高达 2 GHz
- 低插入损耗:1.0 dB
- 无卤“绿色”模塑料
- 260°C 回流兼容
- 符合 RoHS* 的 SW-259 版本
产品规格
产品详情
零件号
MASWSS0162
制造商
马康
一般参数
类型
固体状态
配置
单刀单掷
应用
WLAN、ISM 频段
频率
直流至 2.5 GHz
插入损耗
1分贝
隔离
65分贝
P1dB
23分贝
P1dB
0.2 瓦
力量
23分贝
力量
0.2 瓦
IIP3
46分贝
IIP3 (W)
39.81 瓦
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
技术
针式二极管
RoHS
是的
相关型号
MASWSS0181 MASW-010646 MASWSS0157
MASW-008801 MASW-001150-1316 MASW-008853-000000
MASW20000 MASW-001100-1190 MASW-009588
MASWSS0121 MA4SW610B-1 MASW-003102-13590
MASW-008177-000000 MA4SW210 MASW6010G
MASWSS0129 MA4SW110 MASWSS0202
MA4AGSW5 MAMF-011038 MASW-003103-1364
MA4SW210B-1 SW-231-PIN MASWSS0151
MASWCC0010 MASWSS0166 MAMF-010614
MASW-007221-000000 MASWSS0200 MA4SW510B-1
MASWSS0162 MASWSS0184 MASW-002103-1363
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
