--- 产品参数 ---
- 耐压 100-150V
- 输入电压 8-150V
- 电流 1-10A
- 频率 140KHZ
- 保护 过温保护,输出短路保护
- 效率 96%
- 应用 GPS定位 电动车控制器 电动自行车 恒压源
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
OC5808L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/2A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5808L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异 的母线电压调整率和负载调整率等特性。 OC5808L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 OC5808L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5808L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 OC5808L 采用 ESOP8 封装,散热片 内置接 VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达 95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车内置 100V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
OC5800L_DS05CN 典型应用电路图 封装及管脚分配 概述 OC5800L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异 的母线电压调整率和负载调整率等特性。 支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。 OC5800L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5800L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片 内置接 VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 深圳市欣峰茂科技有限公司
OC5801L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电 压可超过 150V。OC5801L 具有低待机功 耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调 整率和负载调整率等特性。支持大电流输 出,输出电流可高达 10A 以上。 OC5801L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出 恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压 电阻可设置输出恒压值。 OC5801L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高的转换效 率。 OC5801L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 OC5801L 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/10A,5V/5A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车
为你推荐
车灯恒流IC YDE8068 YDE8H27 YDE8H08 YDE8H092026-05-14 11:04
产品型号: YDE8068 YDE8H27 YDE8H09 -
支持三段功能切换(全亮/半亮/爆闪)最大输出功率22W(2.2A)2025-11-07 11:32
产品型号:AP2403/AP2402 耐压:100V 电流:2.2A -
车规恒流IC QPT4115E 50V/1.5A 降压型 LED 恒流驱动器2025-09-16 14:49
产品型号:QPT4115E 耐压:50V 电流:1.5A 调光:PWM 频率:1MHZ 效率:97% -
PT4127H PIN对PIN 替代TP8756降压恒流IC2025-05-20 11:23
产品型号:PT4127HE23F PT4127HB23F 输入电压:8-150V 恒流精度:4% 频率:140KHZ 封装:SOT23-6 -
华润微代理PT4121EBE23F降压型、高亮度 LED 恒流控制器PT4121EB2025-01-15 16:28
产品型号:PT4121EBE23F 耐压:60V 电流:10A 调光:PWM/线性调光 恒流精度:3% 封装:SOT23-6 -
OC6000 0.5A,60V,500kHz 降压型转换器2024-08-21 14:19
产品型号:OC6000 耐压:60V 电流:500MA 频率:500K 封装:SOT23-6 效率:90% -
QX4119降压高亮度LED驱动器2024-08-14 15:29
产品型号:QX4119 电流:1A 耐压:40V 精度:5% 调光:PWM/线性调光 频率:1MHZ -
PT4558ENESOD非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片2024-08-14 15:16
产品型号:PT4558ENESOD 耐压:500V 恒流精度:5% 内置:内置续流二极管 封装:SOP-4 保护:短路/过温降电流保护 -
65V,800mA 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器OC52572024-08-13 15:09
产品型号:OC5257/OC5267B/OC5217 耐压:65V 电流:800MA 效率:96% 频率:1MHZ 输入电压:4.8V-65V -
高端电流检测降压欣峰茂科技DC-DC降压恒流10A耐压60V大功率驱动IC2023-12-13 15:38
产品型号:OC5033 耐压:60V 电流:10A 效率:96% 频率:1MHZ 电流精度:3%
深圳市欣峰茂科技有限公司介绍2023-04-08 11:56
