企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 8.7k 浏览量 17 粉丝
长牛科技测功机控制器测量仪
型号: CN6000
品牌: changniu(长牛)
--- 产品详情 ---
一、 概述
 测功机控制器,可与磁粉测功机、磁滞测功机和电涡流测功机配套使用,连接测量电机的转速、转矩、输出功率、效率,可与功率计连接,测试电机特性。
 仪表所有参数均为数字显示,直观,测量精确,效率高,可与计算机连接,通过计算机可以将测试数据绘画成报表和曲线,大大减少人工。
 二、主要特点
 1)适用电机的转速、转矩、输出功率、效率测试。
 2)采用五窗口LED数字显示,同时显示转速、转距、输出功率、效率,以及最后窗口指示励磁电流(范围0~2A采用指针显示)。
3)可以通过前面板的励磁调节旋钮调节测功机的励磁电流(即试验电机负载)
4)可以手动调节测功机负载,也可以通过计算机调节负载。
 5)配有串行RS232接口,可与计算机连接。
 6)测试范围广:转速为0~30000rpm,转矩为10mN~200N.m
 7)使用方便,测试速度快。
 三、主要技术指标
 1、测量精度:
 测量参数
测量范围
测 量 误 差
分辨力
过载
转速(r/m)
1~30000
±(0.1%读数+0.1%量程)
1转
32000转
转距
(mN.M)
20.00~1000.0
±(0.25%读数+0.25%量程)
0.01mN.M
21.00mN.M
(N.M)
2.000~200.0
±(0.25%读数+0.25%量程)
0.01N.M
210.0N.M
效率(%)
0.00~99.9
±(0.25%读数+0.25%量程)
0.01%
99.9%
 2、其它技术指标
 输 入:转速,转矩测量输入信号均为额定量程的1.05倍;
 采样时间:40mS
刷新时间:0.4s
整机功耗:<20W
仪表重量:约 4 kg
工作电源:AC 220V±10% 50/60Hz
仪表外形尺寸:358×123×363mm(w*h*d)
仪表装架开口尺寸:348×104mm (w*h)
3.工作环境
环境温度:0~40℃
相对湿度:20%~75%RH
大气压力: 86~106Kpa
无较重的电磁干扰
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
