企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州长牛科技有限公司
主营电机测功机,电机测试系统,电机定子测试系统,水泵测试系统,吸尘器检测设备及智能仪器仪表测量仪等
44 内容数 1.2w 浏览量 17 粉丝
长牛科技水泵综合性能测试系统
型号: CN-3N-ATE
品牌: changniu(长牛)
--- 产品详情 ---
水泵综合性能测试系统
一、概述:
 ◆测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;
 ◆系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》和GB/T12785-2002《潜水电泵试验方法》;
◆ 测试系统由流量转速测试仪、压力扬程测试仪、单/三相电参数测量仪、带电绕组温升测试仪及LWGY涡轮流量传感器、压力变送器、压力表等组成;
◆方案概述:本方案的系统配置主要针对卧(立)式单螺杆泵、卧式双(三)螺杆泵、转子泵及离心泵的出厂试验、型式试验、汽蚀试验,采用闭环式结构的标准试验装置。
◆ 应用场合:潜水泵、深井泵、离心泵、管道泵、自吸泵、化工泵、螺杆泵、家用增压泵、排污泵、汽车喷油泵、汽车洗涤器、汽车用冷却水泵、机动喷雾机、鱼缸泵、高压清洗机、洗衣机(洗碗机)、等水泵电机。
二、系统功能:
 1、系统能对各种水泵进行性能试验和汽蚀试验。
 2、系统能实时显示水泵的流量、入口压力、出口压力、轴的转矩、转速、轴功率、效率、扬程及水温。
 3、系统能自动判别并显示正负扭矩。
 4、系统能自动对转矩转速传感器进行温度修正。
 5、系统能对流量、进口压力、转矩、转速分别进行上、下限报警,报警值可任意设定。
 6、系统可以对测试数据自动进行存储。
 7、系统能实时显示采集数据和曲线。
 8、系统可任意设置曲线坐标值以满足各种水泵试验的需求。
 9、在试验过程中,如取到了坏点,允许删除和插入重做。
 10、系统对于各种参数的设置具有记忆功能,只需输入一次即可。
 11、系统具有历史数据回放功能,并且允许编辑、修改。
 12、系统可以通过打印机对测试结果进行数据、曲线的打印。
 13、系统的整个功能具有菜单和快捷键双重操作,在屏幕上均可得到汉字的提示,从而使得操作者感到极大的方便。
 三、技术指标:
1、流量测量精度:优于±0.5%FS
 2、流量测量范围:取决于流量传感器
 3、入口压力测量精度:优于±0.5%FS
 4、入口压力测量范围:取决于压力传感器
5、出口压力测量精度:优于±0.5%FS
 6、出口压力测量范围:取决于压力传感器
 7、温度测量精度:±0.5%
 8、温度测量范围:0~100℃
 9、转矩测量精度:±0.5%FS
10、转矩测量范围:取决于转矩转速传感器
 11、转速测量精度:±0.2%±1个字
 12、报警数值范围:任意设定上限和下限。
四、方案配置与功能、示意图
方案配置:本方案系统整体由仪表控制系统和管道系统(用户自备)组成。仪表控制系统由转速测试仪、压力扬程测试仪、三相电参数测量仪及LWGY涡轮流量传感器、压力变送器(进出口)、压力表、电磁阀、强电柜、系统整合柜以及(手)自动测试软件组成。
五、软件介绍:
 自动测试水泵性能参数,形成水泵试验报告原始数据表,泵性能曲线图,测试结果汇总,其中性能曲线包括P-Q、H-Q、E-Q曲线和气蚀特性曲线
为你推荐
  • 单相电参数测量仪2023-10-28 13:40
    产品型号:CN8716A 输入电压:0-300V 输入电流:0.02A-20A 功率因数:0.1-1.0 仪表重量:5.6kg
  • 直流无刷电机测试系统2023-10-28 13:35
    产品型号:CN 直流电阻:10mΩ-2000Ω 绝缘电阻:DC:200-1000V 交流耐压:50-60Hz 匝间耐压:40MHz 电感:±(0.2%*读书+2个字)
  • 磁粉测功机2023-10-28 13:26
    产品型号:CN 是否定制:是 测量参数: 60 测量范围:60N 电源: 220V 分辨率:0.1mm
  • 永磁同步电机测试系统2023-10-28 13:21
    产品型号:CN 额定功率:7.5kw 额定扭矩:24N.m 额定转速:1500rpm 测试范围:电压380V 电流13.2A 电机三相交流电参数
  • 电机特性常数测试系统2023-10-28 13:12
    产品型号:CN 加工定制:是 是否进口:否 测试范围:空载-堵转
  • 电机型式试验测试系统2023-10-28 13:07
    产品型号:CN 加工定制:是 电压:220V 尺寸:根据客户定制 检测对象: 驱动电机
  • 曳引机制动器测试系统2023-10-28 13:01
    产品型号:CN 加工定制: 是 产品用途: 检测电梯曳引机 是否进口: 否
  • 曳引机制动力矩测试系统2023-10-28 11:16
    产品型号:CN 是否定制:是 用途:电梯检测设备
  • 电机寿命测试系统2023-10-28 10:41
    产品型号:CN 电源: 220V 质保: 1年 试验压力: 0~130MPa 动力:电源
  • 直流电机出厂测试系统2023-10-28 10:33
    产品型号:CN 精度:0.3级 电流:0—500A 电压:0-500V
