企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
AD9218BSTZ-105是一款转换器
型号: AD9218BSTZ-105
--- 产品参数 ---
  • 低功耗 275 mW
  • 信噪比(SNR) 57 dB
  • 通道间串扰 –75 dBc
--- 产品详情 ---
AD9218是一款双通道10位单芯片采样模数转换器,片内集成采样保持电路。该产品是一款低成本、低功耗、小型易用型器件。它采用105 MSPS转换速率工作,在整个工作范围内都具有出色的动态性能。每个通道均可以独立工作。
该ADC只需一个3.0 V(2.7 V至3.6 V)单电源和一个时钟就能发挥全部效能。无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。数字输出为TTL/CMOS兼容,单独的输出电源引脚支持3.3 V或2.5 V逻辑接口。
时钟输入为TTL/CMOS兼容,10位数字输出可以采用3.0 V(2.5 V至3.6 V)电源供电。用户可选项提供各种省电模式、数字数据格式和数字数据定时方案组合。在省电模式下,数字输出被置为高阻状态。
产品聚焦
1. 低功耗。每通道功耗仅275 mW (105 MSPS)。在保持高交流性能的同时,其它速度等级的功耗按比例降低。
2. 引脚兼容升级。8位器件可轻松升级至10位器件。与8位AD9288双通道ADC引脚兼容。
3. 易于使用。片内基准电压和用户控制选项使系统设计更灵活。
4. 高性能。在奈奎斯特输入频率时,信噪比保持在54 dB (105 MSPS)。
5. 通道串扰。极低:-75 dBc。6.采用先进的CMOS工艺制造。提供48引脚薄型四方扁平封装(7 mm × 7 mm LQFP),额定温度范围为-40℃至+85℃工业温度范围。
应用
  • 电池供电仪表
  • 手持式示波表
  • 低成本数字示波器
  • I&Q通信
  • 超声设备
  • 双核、10位、40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS ADC
  • 低功耗:每通道275 mW (105 MSPS)
  • 片内基准电压源和采样保持
  • 每通道300 MHz模拟带
  • 信噪比(SNR):57 dB(41 MHz,编码速率 = 80 MSPS)
  • 每通道模拟输入范围:1 V p-p或2 V p-p
  • 3.0 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
  • 提供单通道工作省电模式
  • 输出模式:二进制补码或偏移二进制
  • 输出数据对准模式
  • 与8位AD9288引脚兼容
  • 通道间串扰:–75 dBc
AD9694
AD9257S
AD9083
AD9207
AD9209
AD9094
AD9699
AD9213
AD9213S
AD9697
AD9689-2000
AD9689-2600
AD9695-1300
AD9695-625
AD9246S
AD9208
AD9691
AD9684
AD9655
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
