企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
AD9237BCPZ-40是一款转换器
型号: AD9237BCPZ-40
--- 产品参数 ---
  • 信噪比(SNR) 66.5 dBc
  • ENOB 10.6位
  • 微分非线性(DNL) ±0.7 LSB
--- 产品详情 ---
AD9237是一款单芯片、12位、20/40/65 MSPS模数转换器(ADC),采用3 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在20/40/65 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9237的功耗明显降低,适用于成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制、二进制补码或格雷码。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9237采用先进的CMOS工艺制造,提供32引脚芯片级封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
1. AD9237采用65 MSPS数据速率工作时,功耗降至190 mW;40 MSPS时功耗为135 mW;20 MSPS时功耗仅90 mW。
2. AD9237采用3V单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以适应2.5V和3.3V逻辑。
3. 取得专利的SHA输入在超过Nyquist的输入频率下仍保持出色的性能,并且可以针对单端或差分操作进行配置。
4. AD9237与12位、20/40/65 MSPS ADC(AD9235)引脚兼容,因而可轻松实现低功耗12位系统。
5. AD9237经过优化,提供从4 Vp-p至1 Vp-p的灵活可选输入范围。
6. “输出使能”引脚允许输出多路复用。
7. 两步式省电不仅支持省电模式,还支持待机模式。
8. OTR输出位可提示超过选定输入范围的信号。
应用
  • 超声和医疗成像
  • 电池供电仪表
  • 手持式示波表
  • 低成本数字示波器
  • 低功耗数码相机和数字复印机
  • 低功耗通信
  • 超低功耗
    85mW(20MSPS)
    135mW(40MSPS)
    190mW(65MSPS)
  • 信噪比(SNR):66.5 dBc(至Nyquist频率)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    85 dBc(2.4MHz模拟输入)
  • ENOB:10.6位
  • 微分非线性(DNL):±0.7 LSB
  • 差分输入、500 MHz全功率带宽
  • 灵活可选的模拟输入范围:4Vp-p至1Vp-p
  • 支持的数据格式:偏移二进制、二进制补码和格雷码
  • 输出使能引脚
  • 两步式省电:省电和休眠模式
AD9231-40
AD9231-65
AD9255-105
AD9255-125
AD9255-80
AD9265-105
AD9265-125
AD9265-80
AD9609-20
AD9609-40
AD9609-65
AD9609-80
AD9629-20
AD9629-40
AD9629-65
AD9629-80
AD9649-20
AD9649-40
AD9649-65
AD9649-80
AD9204-20
AD9204-40
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
