企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
ADT7422CCPZ-RL7是一款传感器
型号: ADT7422CCPZ-RL7
--- 产品参数 ---
  • 超低温度漂移 0.0073°C
  • 温度范围 25°C 至 50°C
  • 封装 LFCSP16
--- 产品详情 ---
ADT7422 是一款高精度数字 I2C 温度传感器,在焊接到最终印刷电路板 (PCB) 上后,符合 ASTM E1112 标准的临床温度测定规范。
ADT7422 包含一个内部带隙基准电压源、一个温度传感器和一个精密模数转换器 (ADC)。ADT7422 提供 16 位温度结果,在 25°C 至 50°C 的温度范围内,分辨率为 0.0078°C,精度高达 ±0.1°C,在 PCB 焊接过程后不需要校准。
在以 3.0 V 电压运行时,平均电源电流通常为 210 μA。ADT7422 具有关断模式,可以关断套件,在 3.0 V 时关断电流通常为 2.0 μA。ADT7422 可在 40°C−至°+125 C 的温度范围内工作。
引脚 A0 和引脚 A1 可用于地址选择,并可为 ADT7422 提供四个可能的 I2C 地址。CT 引脚是一个开漏输出,当温度超过可编程的关键温度限制时激活。INT 引脚也是一个开漏输出,当温度超过可编程的关键温度限制时激活。INT 引脚和 CT 引脚可在比较器和中断事件模式下工作。
产品聚焦
  1. 用户不需要进行温度校准或校正。
  2. 低功耗。
  3. 长期稳定性和可靠性。
  4. 高精度,适用于工业、仪器仪表和医疗应用。
应用
  • 生命体征监测 (VSM)
  • 医疗器械
  • 电阻温度检测器 (RTD) 和热敏电阻替代方案
  • 食品运输和储存
  • 热电偶冷端补偿
  • 环境监测和采暖、通风和空调 (HVAC)
  • 激光二极管温度控制
  • 焊接到 PCB 上后,精度符合 ASTM E1112 的临床温度测定规范
    • 3.0 V 下 25°C 至 50°C 时为 ±0.1°C
    • 2.7 V to 3.3 V 下 −20°C 至 +105°C 时为 ±0.25°C
  • 超低温度漂移:0.0073°C
    • 美国国家标准技术研究所 (NIST) 可追溯或等效
    • 上电时 6 ms 的快速首次温度转换
  • 简单的实现方式
    • 不需要温度校准或校正
    • 不需要线性度校正
  • 低功耗
    • 在 1 SPS 模式下 3.0 V 时为 140 μW(典型值)
    • 在关断模式下 3.0 V 时为 6 μW(典型值)
  • 可编程中断
    • 关键过温中断
    • 过温和欠温中断
  • I2C 兼容接口
  • 符合 RoHS 标准的 16 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
ADUM7704
ADUM7702
ADE1201
ADE1202
ADUM7703
ADUM7701
AD7402
AD7405
AD7403-8
ADE7912
ADE7913
AD7401A
AD7400A
AD7401
AD7400
ADAS1021
ADT7422
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
