企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 63w+ 浏览量 208 粉丝
SMA18-1
型号: SMA18-1
--- 产品参数 ---
  • 零件号 SMA18-1
  • 描述 可级联,Hi Dyn Rge
  • 最小频率(MHz) 10
  • 最大频率(MHz) 1000
  • 增益(分贝) 14.7
--- 产品详情 ---
SMA18-1
可级联,Hi Dyn Rge
SMA18-1 射频放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。这种单级 GaAs FET 反馈放大器设计在宽带频率范围内显示出令人印象深刻的性能特征。射频扼流圈用于直流电源去耦。TO-8 和表面贴装封装均采用气密密封,可提供 MIL-STD-883 环境筛选。
特征
  • 高动态范围
  • 低噪声:3.8 dB(典型值)
  • 高三阶 IP:+30 dBm(典型值)
  • 高输出功率:+16 dBm(典型值)
应用
  • 航天与国防
  • 主义
产品规格
零件号
SMA18-1
可级联,Hi Dyn Rge
最小频率(MHz)
10
最大频率(MHz)
1000
增益(分贝)
14.7
输出 P1dB(dBm)
16.00
OIP3(dBm)
30.0
偏置电流(mA)
44
噪声系数(分贝)
3.8
包裹类别
密闭
Rohs
是的
相关型号
A4011                A78                AMC-184-SMA            XF1001-SC
CRA89-1              CA511              PA38-2                  A33-1
A101                 A74                XP1018-BD              AMC-162-SMA
CA24                 A59                A36-1                   A55
A81-3                A74-1              A5                      CA12
EA54-2               CA66               CA32-1                 AMC-155-SMA
SMA66               SMA76              A411                   SMA18-1
MAAM-008199-000A51 XP1050-QJ          XP1031-QK             XP1035-QH
MAAM-007502-CPA512  SMA57            MAAM37000-A1         SMA5-6
SMA79                SMA80-1           SMA32-1                AMC-151-SMA
A28-2                XB1004-BD         MAAM-007501-SA2002    AMC-176-SMA
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
