--- 产品参数 ---
- 零件号 SMA63
- 描述 可级联
- 最小频率(MHz) 5
- 最大频率(MHz) 1000
- 增益(分贝) 16.0
--- 产品详情 ---
SMA63
可级联
SMA63 射频放大器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。这种单级双极晶体管反馈放大器设计在宽带频率范围内表现出令人印象深刻的性能。TO-8 和表面贴装封装均采用气密密封,可提供 MIL-STD-883 环境筛选。
特征
- 低噪声:3.0 dB(典型值)
- 高增益:16 dB(典型值)
- 中三阶 IP:+15 dBm(典型值)
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
SMA63
可级联
最小频率(MHz)
5个
最大频率(MHz)
1000
增益(分贝)
16.0
输出 P1dB(dBm)
4.00
OIP3(dBm)
15.0
偏置电流(mA)
14
噪声系数(分贝)
3.0
包裹类别
密闭
Rohs
是的
相关型号
PAW1027 SMA87 A45
MAAM-007844-0CA801 SMA81-1 XL1010-BD
RA46 MAAM-007947-CA3602 SMA53
SMA67-1 SMA59 CA67-1
SMA87-2 SMA4012 SMA70
SMA181 SMA38 CA180
XB1014-QT A75 A531
SMA81-2 A66-1 SMA63
MAAM-007502-SPA512 CA33-1 SMA1
A88 A33 SMA411
XB1006-BD XD1001-BD RA66
MAAM-009286 MAAM-008317-CA7503 A36-2
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
