--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-011155-DIE
- 描述 超低相位噪声放大器 6 - 12 GHz
- 最小频率( MHz) 6000
- 最大频率 (MHz) 12000
- 增益(分贝) 15.0
--- 产品详情 ---
MAAL-011155-DIE
MAAL-011155-DIE 是一款易于使用的低相位噪声放大器芯片。它的工作频率为 6 - 12 GHz,提供 167 dBc/Hz 相位噪声、15 dB 增益和 20 dBm P1dB。输入和输出完全匹配 50 欧姆,典型回波损耗 >15 dB。
该产品采用 GaAs HBT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以增强可靠性。
MAAL-011155-DIE 非常适合雷达、测试和测量、电子战、ECM 和微波通信系统应用。
特征
- 宽带性能
- 相位噪声:167 dBc/Hz @ 10 kHz
- 增益:15 分贝
- 偏置电压:5V
- 偏置电流:90 毫安
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 仅正电压
- 管芯尺寸:2265 x 1695 x 100 微米
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAL-011155-DIE
最小频率( MHz)
6000
最大频率 (MHz)
12000
增益(分贝)
15.0
相位噪声(dBc/Hz)
167
噪声系数(分贝)
5.0
OIP3(dBm)
31.5
包裹
死
包裹类别
死
相关型号
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
MAAL-011139 MAAP-011248-DIE MAAP-011247-DIE
MAAL-011141-DIE A11 MAAM-011220
MAAM-011162 MAAL-011136 MAAM-011163
MAAM-011194 MAAP-011289 MAAP-011060
MAAP-011248 MAAP-011247 MAAL-011130
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
