--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-011188
- 描述 宽带 2 级 LNA 1 - 6 GHz
- 最小频率(MHz) 1000
- 最大频率(MHz) 6000
- 增益(分贝) 35.2
--- 产品详情 ---
MAAL-011188
MAAL-011188 是一款紧凑型表面贴装、高度集成的 2 级低噪声放大器 (LNA)。该 LNA 专为 1 至 6 GHz 的工作频率而设计,采用无铅 3 毫米 16 引脚 QFN 塑料封装。
MAAL-011188 具有低噪声系数、高增益和低功耗的特点。LNA 需要一个 5 V 电源,启用引脚与 1.8 V CMOS 兼容。所有偏置电路和匹配组件都在设备内部。
特征
- 宽带 2 级 LNA
- 增益:35.2 dB @ 2.50 GHz / 35.1 dB @ 3.75 GHz / 35.2 dB @ 4.70 GHz
- 噪声系数:0.79 dB @ 2.50 GHz/ 0.86 dB @ 3.75 GHz / 0.92 dB @ 4.70 GHz
- 单 5 V 电源
- 具有 1.8 V 逻辑的启用引脚
- 低直流电流:80 毫安
- 无铅 3 毫米 16 引脚 QFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAL-011188
最小频率(MHz)
1000
最大频率(MHz)
6000
增益(分贝)
35.2
输出 P1dB(dBm)
17.00
OIP3(dBm)
31.0
偏置电流(mA)
80
噪声系数(分贝)
0.8
包裹类别
3 毫米 16 引脚 QFN
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
