--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-011182-DIE
- 描述 分布式低噪声放大器 2 - 20 GHz
- 最小频率(MHz) 2000
- 最大频率(MHz) 20000
- 增益(分贝) 15.0
--- 产品详情 ---
MAAL-011182-DIE
MAAL-011182-DIE 是一款宽带分布式低噪声放大器,工作频率范围为 2 至 20 GHz。该 LNA 具有 2.5 dB 的典型噪声系数、15 dB 的典型增益和 25 dBm 的典型输出 IP3。输出 P1dB 典型值为 14 dBm,典型 P3dB 为 26 dBm。该低噪声放大器使用 5 V 单电源进行偏置。典型电流消耗为 65 mA。
特征
- 15 分贝增益
- 2.5 分贝噪声系数
- 25 dBm 输出 IP3
- 5 V 漏极电源
- 裸片:3044 x 1304 x 100 μm
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAL-011182-DIE
最小频率(MHz)
2000
最大频率(MHz)
20000
增益(分贝)
15.0
输出 P1dB(dBm)
14:00
OIP3(dBm)
25.0
偏置电流(mA)
65
噪声系数(分贝)
2.5
包裹
死
包裹类别
死
相关型号
MAAM-011194 MAAP-011289 MAAP-011060
MAAP-011248 MAAP-011247 MAAL-011130
MAAL-011129 MAAM-011206 MAAM-011229
MAAP-011161 MAAP-011193 MAAP-011232
MAAP-011199 MAAP-011246 MAAP-011140-DIE
MAAM-011109-DIE MAAP-011145-STD MAAM-009633
MAAM-010144 MAAL-011119 MAAM-010355
MAAMSS0044 MAAMSS0067 MAAM-007724
MAAM-011156 MAAL-009053 MAAM-010373
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
