企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 293 粉丝
AD7450ABRMZ是一款转换器
型号: AD7450ABRMZ
--- 产品参数 ---
  • 高吞吐量 1 MSPS
  • 额定电压(VDD) 3 V和5 V
  • 信纳比 70 dB(100 kHz输入频率)
  • 关断模式 1 μA(最大值)
  • 封装 SOT-23和MSOP
--- 产品详情 ---
AD7450A分别是10位和12位高速、低功耗、逐次逼近(SAR)型模数转换器,采用全差分模拟输入。
这些器件采用3 V至5 V单电源工作及先进的设计技术,在最高吞吐速率为1 MSPS时实现极低的功耗。 这些器件采用SAR架构,确保无流水线延迟。
这些器件均内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持放大器(T/H),可处理最高达3.5 MHz的输入频率。 外部基准电压通过VREF引脚输入,可在100 mV至3.5 V范围内变化,具体取决于电源和应用。 基准电压值决定器件的共模电压范围。 利用这一真差分输入结构和可变基准电压输入,用户可以选择各种输入范围和偏置点。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。 输入信号在CS的下降沿进行采样,转换同时在此处启动。 这些器件采用SAR架构,确保无流水线延迟。 AD7440和AD7450A采用先进的设计技术,可在高吞吐速率的情况下实现极低的功耗。
产品特色
     1.采用3 V或5 V电源工作
     2.高吞吐量、低功耗。
     3.采用3 V电源时,AD7440/AD7450A在1 MSPS吞吐量时的最大功耗为4 mW。
     4.全差分模拟输入。
     5.灵活的功耗/串行时钟速度管理。
     6.转换速率由串行时钟确定,因此当串行时钟速度提高导致转换时间缩短时,功耗可降低。 这些器件还提供关断模式,可在较低吞吐速率下实现高功效。
     7.可变基准电压源输入。
     8.无流水线延迟。
     9.通过CS输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
     10.采用100 mV基准电压源时,ENOB典型值大于8位。
 应用
  • 传感器接口
  • 电池供电系统
  • 数据采集系统
  • 便携式仪器仪表
  • 电机控制
  • 高吞吐量:1 MSPS
  • 额定电压(VDD):3 V和5 V
  • 低功耗(最大吞吐量时):
    4 mW(最大值,1 MSPS,3 V电源)
    9.25 mW(最大值,1 MSPS,5 V电源)
  • 宽输入带宽
  • 信纳比:70 dB(100 kHz输入频率)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口
    SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
  • 关断模式: 1 μA(最大值)
  • 8引脚SOT-23和MSOP封装
AD7693
AD7952
AD7610
AD7612
AD7951
AD7622
AD7691
AD7796
AD7797
AD7643
AD7690
AD7641
AD7273
AD7274
AD7762
AD7763
AD7276
AD7277
AD7278
AD7621
AD7623
AD7760
AD7946
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
