企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 63w+ 浏览量 208 粉丝
MAAL-011078
型号: MAAL-011078
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAL-011078
  • 描述 低噪声放大器,700 MHz - 6 GHz
  • 最小频率(MHz) 700
  • 最大频率(MHz) 6000
  • 增益(分贝) 23.0
--- 产品详情 ---
MAAL-011078
MAAL-011078 低噪声放大器提供超低噪声系数和单级高增益。LNA 覆盖 700MHz 至 6GHz 的宽带宽,具有出色的噪声系数、OIP3 和增益。通过实施简单的外部匹配网络,可以在窄带上优化回波损耗。集成的有源偏置电路允许直接连接到 3V 或 5V 电压电源,并最大限度地减少温度和工艺的变化。偏置电路电压源 (VBIAS) 可用作使能引脚,在运行期间为器件上电或断电。MAAL-011078 被设计为 4G 蜂窝基础设施和 Wi-Fi 应用的第一级 LNA
特征
  • 低噪声系数:0.35 dB @ 1.9 GHz
  • 高增益:15 dB @ 6.0 GHz
  • 高增益:22 dB @ 2.6 GHz
  • 低噪声系数:0.50 dB @ 2.6 GHz
  • 电流可调 30 - 80 毫安
  • 集成有源偏置电路
  • 单电压偏置:3 - 5 V
  • 高线性度:33 dBm OIP3
  • 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 无铅 2 mm 8-LD PDFN 封装
产品规格
零件号
MAAL-011078
最小频率(MHz)
700
最大频率(MHz)
6000
增益(分贝)
23.0
输出 P1dB(dBm)
17.50
OIP3(dBm)
33.0
偏置电流(mA)
50
噪声系数(分贝)
0.3
包裹
2 毫米 8 引脚 PDFN
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
MAAP-015036               MAAL-011078               MAAL-011111
MAAP-015035               MAAP-015030               MAAM-011132
MAAP-011106               MAAP-008924               MAAM-011117
NPA1006                    MAAP-011027               MAAP-010169
AL7                        MAAM-010513               MAAM-011101
MAAP-010168               MAAM-011100               MAAL-010528
MAAP-010512               MAAM-010399               MAAP-010516
MAAP-010171               MAAP-010517               CA64
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
