--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-010528
- 描述 X波段低噪声放大器
- 最小频率(MHz) 8000
- 最大频率(MHz) 12000
- 增益(分贝) 20.0
--- 产品详情 ---
MAAL-010528
X波段低噪声放大器
MAAL-010528 是一款高性能 X 波段 GaAs LNA,采用微型无铅 3 mm PQFN 表面贴装塑料封装。该 MMIC 的工作频率范围为 8 至 12 GHz,提供 20 dB 的标称增益和出色的增益平坦度、26 dBm 的高 OIP3 线性度以及 1.6 dB 的中频带噪声系数。该器件采用自偏置架构,仅需要一个正电源。该器件内部匹配 50 Ω 输入/输出,并且由于该器件的易用性和出色的性能参数,非常适合多种应用,包括 Vsat、雷达和微波无线电。
特征
- 1.6 分贝噪声系数
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 无铅 3 毫米 16 引脚 PQFN 封装
- 完全内部匹配至 50 Ω
- 单 +4 V 偏压 @ 60 mA
产品规格
零件号
MAAL-010528
X波段低噪声放大器
最小频率(MHz)
8000
最大频率(MHz)
12000
增益(分贝)
20.0
输出 P1dB(dBm)
14:00
OIP3(dBm)
26.0
偏置电流(mA)
60
噪声系数(分贝)
1.6
包裹
3mm PQFN-16LD
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
MAAM-011186 MAAM-009100 MAAP-011139
MAAP-011139-DIE MAAP-011022 MAMG-001214-090PSM
MAAM-011167 MAMG-002735-030L0L MAMG-002735-085L0L
MAAP-015036 MAAL-011078 MAAL-011111
MAAP-015035 MAAP-015030 MAAM-011132
MAAP-011106 MAAP-008924 MAAM-011117
NPA1006 MAAP-011027 MAAP-010169
AL7 MAAM-010513 MAAM-011101
MAAP-010168 MAAM-011100 MAAL-010528
MAAP-010512 MAAM-010399 MAAP-010516
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
