--- 产品参数 ---
- 零件号 MAAL-010704
- 描述 低噪声放大器
- 最小频率(MHz) 100
- 最大频率(MHz) 3500
- 增益(分贝) 16.0
--- 产品详情 ---
MAAL-010704
低噪声放大器
MAAL-010704 是一款高动态范围单级 MMIC LNA,具有出色的线性度和低噪声系数,专为 0.1 至 3.5 GHz 的工作频率而设计。LNA 采用符合 RoHS 标准的 SOT-363 封装,无需外部匹配组件。该 MMIC 具有集成的有源偏置电路,允许直接连接到 3 V 电源并最大限度地减少温度和工艺的变化。偏置电流可通过一个外部电阻器进行设置,以允许用户自定义电流值以适合应用。MAAL-010704 在 2 GHz 时提供小于 1 dB 的噪声系数和 34 dBm OIP3。宽带匹配和单电源操作使这款 LNA 易于使用并简化了其实施,同时保持了出色的性能。低热阻和集成 ESD 保护显着提高了质量,
低噪声放大器
特征
- 单电源电压 3V ~ 5V
- 符合 RoHS* 标准
- 集成 ESD 保护
- 宽带匹配
- 高线性度 OIP3,34 dBm @ 2 GHz
- 低噪声系数
- 使用外部电阻器调节电流
- 集成有源偏置电路
- 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MAAL-010704
低噪声放大器
最小频率(MHz)
100
最大频率(MHz)
3500
增益(分贝)
16.0
输出 P1dB(dBm)
18.80
OIP3(dBm)
34.0
偏置电流(mA)
60
噪声系数(分贝)
0.8
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
PAW1027-1 SMA35 AM-131-PIN
MAAL-010704 CA59-1 PA511
XB1008-QT SMA1021 A181 SMA75-3
SMA82-1 A1212 CA79 XL1010-QT
XP1026-BD SMA36-2 A80-1 AMC-123-SMA
MAAM71200-H1 MAAM02350 A515 SMA66-1
MAAM28000-A1G RA36 SMA28 EA54
A63 SMA70-2 MAAL-009120 AMC-180-SMA
CA77 CA28-2 CRA89 MAAM-007807
为你推荐
TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN -
AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V -
MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz -
MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025 -
MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20 -
MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350 -
MA4PBL0272023-09-20 18:17
产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00 -
SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝 -
SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫 -
CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
