企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 63w+ 浏览量 208 粉丝
MAAL-011134
型号: MAAL-011134
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAL-011134
  • 描述 2.4 GHz 和 5.8 GHz 低噪声放大器
  • 最小频率(MHz) 700
  • 最大频率(MHz) 6000
  • 增益(分贝) 15.0
--- 产品详情 ---
MAAL-011134
MAAL-011134 是一款高动态范围、单级 MMIC LNA,采用无铅 2 mm 8-LD PDFN 塑料封装。该放大器具有超低噪声系数、高增益和出色的线性度。在 50 O 环境和 3 V 下,该器件在 2.4 GHz 时的噪声系数小于 0.5 dB,增益为 24 dB,OIP3 超过 33 dBm。这款低噪声放大器具有集成有源偏置电路,可直接连接到 3 V 或 5 V 偏置电压,并最大限度地减少温度和工艺的变化。偏置电流由一个外部电阻器设置,因此用户可以定制功耗以适应应用。VBIAS 可用作使能引脚,以在操作期间为器件上电和断电。该 MAAL-011134 非常适合 2.4 GHz 和 5.8 GHz 的 802.11 多模应用。高收益,
特征
  • 低噪声系数:0.9 dB @ 5.8 GHz
  • 单电压偏置:3 - 5 V
  • 高线性度 OIP3:34 dBm @ 5.5 GHz
  • 高增益:17.7 dB @ 5.8 GHz
  • 快速切换速度:<200 ns
  • 电流可调 30 - 80 毫安
  • 集成有源偏置电路
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 无铅 2 mm 8-LD PDFN 封装
  • 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAL-011134
最小频率(MHz)
700
最大频率(MHz)
6000
增益(分贝)
15.0
输出 P1dB(dBm)
15.00
OIP3(dBm)
28.0
偏置电流(mA)
60
噪声系数(分贝)
0.8
包裹
2mm 8-LD PDFN 封装
包裹类别
塑料表面贴装
相关型号
MAAM-010651           MAAP-015016-DIE         MAAP-011298
MAAP-011249-DIE        MAAP-118260             MAAP-110150
MAAP-018260            MAAP-011145             MAAP-011146-STD
MAAP-011202            MAAP-011170             MAAP-010150
MAAL-010705-CR10       MAAL-011141             MAAL-011134
MAAL-010570            XP1019-BD                MAAM-011109
MAAP-015024            MAAM-010333            MAAM-015023-DIE
MAAM-011139           MAAM-011168             AM-147-PIN
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
