企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鑫琅图科技有限公司
射频微波器件代理销售
4.4k 内容数 63w+ 浏览量 208 粉丝
MAAM-008863
型号: MAAM-008863
--- 产品参数 ---
  • 零件号 MAAM-008863
  • 描述 FTTx 射频放大器
  • 最小频率(MHz) 50
  • 最大频率(MHz) 1000
  • 增益(分贝) 37.0
--- 产品详情 ---
MAAM-008863
FTTx 射频放大器
MAAM-008863 为光纤到户 (FTTH) 应用中的下行 CATV 信号提供高增益、低噪声和低失真放大。该器件非常适合连接光网络终端 (ONT) 中使用的光三工器的 RF 视频输出。MAAM-008863 采用 MACOM 的低噪声 GaAs pHEMT 技术制造,采用无铅 4 毫米 24 引脚封装。该放大器需要最少数量的片外组件,从而形成高度集成的低成本解决方案。
特征
  • -8 dBm 至 +2 dBm 光输入范围
  • 符合 RoHS* 标准
  • 260°C 回流兼容
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 无铅 4 mm PQFN-24LD 塑料封装
  • +20 dBmV/通道平坦输出
  • 25 dB 增益控制范围
  • 37 分贝增益;从 55 MHz 到 1000 MHz 平坦
  • +5 V 偏压
  • 低等效输入噪声 (EIN):4.8 pA/rtHz
应用
  • 有线宽带
产品规格
零件号
MAAM-008863
FTTx 射频放大器
最小频率(MHz)
50
最大频率(MHz)
1000
增益(分贝)
37.0
偏置电流(mA)
220
噪声系数(分贝)
4.8
包裹
4mm PQFN-24LD
包裹类别
塑料
Rohs
是的
相关型号
XL1000-BD           MAAM-008863        SMA180               PA38
CA26                XB1007-BD           AMC-119-SMA         A231
MAAM-008198-0CA162  XP1027-BD         SMA611               A54
CA78                 SMA70-1            A87-2                 A66-3
MAAL-010705         A75-3              MAAM-008198-00A162   XL1007-QT
CMM0511-QT         MAAM02350-A2      CPA48                  A5-6
MAAMSS0045         A17                 MAAM-008200-000A83   SMA88
AM-162-PIN          SMA28-2           MAAL-010706             A56
MAAM-007272-0CA514  A21-1            MAAM-007272-SMA514    B1005-BD
XP1080-QU           SMA19-1           SMA73                   SMRA89-1
A77-1                MAAM-009320      AMC-146-SMA            A77
为你推荐
  • TGC4407-SM 射频混频器2024-05-13 14:32
    产品型号:TGC4407-SM 射频频率:21500 至 32500 兆赫 本振频率:11000 至 16000 兆赫 中频频率:0 至 7000 兆赫 电源电流:65毫安 包裹:QFN
  • AMMP-6333-TR1G 2024-05-13 12:32
    产品型号:AMMP-6333-TR1G 頻率:18GHz ~ 33GHz 供電電流:230 mA 功耗:2 W 增益:16 dB 電源電壓:2 V
  • MA4AGSW1A2023-09-20 19:00
    产品型号:MA4AGSW1A 零件号:MA4AGSW1A 描述:50 MHz 至 50 GHz 的 SPST 引脚二极管开关 配置:单刀单掷 频率:50 MHz 至 50 GHz
  • MAVR-011020-14110P2023-09-20 18:46
    产品型号:MAVR-011020-14110P 零件号:MAVR-011020-14110P 描述:可焊接 GaAs 恒定伽马倒装芯片变容二极管 伽马:0.90 总电容(pF):0.025
  • MADP-000907-14020P2023-09-20 18:39
    产品型号:MADP-000907-14020P 零件号:MADP-000907-14020P 描述:铝镓砷针二极管 击穿电压,最小值(V:45 电阻(欧姆):5.20
  • MAVR-000120-14110P2023-09-20 18:26
    产品型号:MAVR-000120-14110P 零件号:MAVR-000120-14110P 描述:GaAs超突变 伽马:1.00 总电容(pF):0.350
  • MA4PBL0272023-09-20 18:17
    产品型号:MA4PBL027 零件号:MA4PBL027 描述:硅PIN二极管 击穿电压,最小值(V:90 电阻(欧姆):4.00
  • SKY73035-11 射频混频器2023-07-10 17:40
    产品型号:SKY73035-11 零件号:SKY73035-11 射频频率:2300 至 2700 兆赫 中频频率:50 至 500 兆赫 转换增益:7.6分贝
  • SKY73069-11 射频混频器2023-07-10 17:17
    产品型号:SKY73069-11 零件号:SKY73069-11 描述:上变频混频器、下变频混频器 射频频率:700 至 1000 MHz 中频频率:50 至 300 兆赫
  • CDF7621-000 硅肖特基二极管芯片2023-07-10 15:20
    产品型号:CDF7621-000 产品型号:CDF7621-000 C J (pF):0.10 V F @ 1 mA:270-350
