企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 296 粉丝
AD5391BCPZ-5是一款转换器
型号: AD5391BCPZ-5
--- 产品参数 ---
  • 片内基准电压源 1.25 V/2.5 V、10 ppm/ºC
  • 温度范围 −40°C至+85℃
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD5390/AD5391分别是完整的16通道、14位和12位DAC,采用单电源供电。AD5392是一款完整的单电源、8通道、14位DAC。提供64引脚LFCSP或52引脚LQFP封装。所有通道均具有一个轨到轨的片内输出放大器。所有器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化输出放大器压摆率。
AD5390/AD5391/AD5392内置一个三线式串行接口,接口速度超过30 MHz,兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准;以及一个I2C兼容接口,支持400 kHz数据传输速率。
输入寄存器与后置的DAC寄存器可提供双缓冲,使DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC输入同时更新。各通道均具有可编程增益与失调调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。
每个通道的典型功耗为0.25 mA。
应用
- 仪器仪表和工业控制
- 功率放大器控制
- 电平设置(ATE)
- 控制系统
- 微机电系统(MEM) 制
- 可变光衰减器(VOA)
- 光收发器(MSA 300, XFP)
  • AD5390:16通道、14位电压输出DAC
  • AD5391:16通道、12位电压输出DAC
  • AD5392:8通道、14位电压输出DAC
  • 保证单调性
  • INL ±1 LSB,最大值(AD5391)
    ±3 LSB,最大值(AD5390-5/AD5392-5)
    ±4 LSB,最大值(AD5390-3/AD5392-3)
  • 1.25 V/2.5 V、10 ppm/ºC片内基准电压源
  • 温度范围:−40°C至+85℃
  • 轨到轨输出放大器
  • 关断模式
  • 封装类型
    64引脚LFCSP (9 mm × 9 mm)
    52引脚LQFP (10 mm × 10 mm)
  • 用户接口
AD5697R
AD5535B
AD5316R
AD5317R
AD5684
AD5686
AD5694
AD5696
MAX5715
AD5684R
AD5685R
AD5686R
AD5694R
AD5695R
AD5696R
AD5512A
AD5542A
AD5629R
AD5669R
AD5541A
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
