企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 293 粉丝
AD5061BRJZ-1500RL7是一款转换器
型号: AD5061BRJZ-1500RL7
--- 产品参数 ---
  • 电源 2.7 V至5.5 V
  • 快速建立时间 典型值为4 μs
  • 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
AD5061 属于ADI公司的nanoDAC®系列产品,是一款低功耗、单通道16位缓冲电压输出DAC,采用2.7V至5.5V单电源供电。相对精度规格为±4 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)规格为±1 LSB。该器件采用灵活的三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。AD5061的基准电压通过外部VREF引脚提供。片内提供基准电压缓冲。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至中间电平或零电平并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还提供关断功能,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至330 nA(典型值),并提供软件可选输出负载。可通过串行接口进入关断模式。该器件的总非调整误差小于3 mV。该器件上电时毛刺非常低。
产品特色
1. 采用8引脚小型SOT-23封装。
2. 16位分辨率、4 LSB INL。
3. 上电时毛刺非常低。
4. 高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz。
5. 为用户提供三种省电模式。
6. 复位到已知输出电压(零电平或中间电平)。
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
  • 单通道16位DAC,4 LSB INL
  • 上电复位至中间电平或零电平
  • 通过设计保证单调性
  • 3种关断功能
  • 低功耗串行接口,采用施密特触发式输入
  • 8引脚小型SOT23封装,低功耗
  • 快速建立时间,典型值为4 μs
  • 2.7 V至5.5 V电源
  • 上电时毛刺非常低
  • SYNC中断设置
AD8803
LTC1452
LTC1453
AD8300
AD8522
AD7228A
AD8582
LTC1451
LTC1257
DAC8512
DAC8562
DAC8426
DAC8228
AD557
AD7228
AD7224
AD558
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
