企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 293 粉丝
AD5648BRUZ-2REEL7是一款转换器
型号: AD5648BRUZ-2REEL7
--- 产品参数 ---
  • 片内基准电压源 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC
  • 电源供电 2.7 V至5.5 V
  • 关断模式下的功耗 400 nA (5 V),200 nA (3 V)
--- 产品详情 ---
AD5648是一款低功耗、八通道、14位、缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
AD5648内置一个片内基准电压源,内部增益为2。AD5648-1内置一个1.25 V、 5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD5648-2内置一个2.5 V 、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源通过软件写入启用。
该器件内置一个上电复位电路,确保DAC上电后输出至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选输出负载。
利用/LDAC功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步/CLR功能,可以将所有DAC更新至用户可编程码:零电平、中量程或满量程。
AD5648采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
产品特色
  1. 八通道14位DAC。
  2. 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
  3. 提供14引脚/16引脚TSSOP封装。
  4. 上电复位至0 V或中量程。
  5. 关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为200 nA,5 V时为400 nA。
应用
  • 光收发器
  • 功率放大器控制
  • 数据采集系统
  • 数字增益和失调电压调整
  • 低功耗,最小的引脚兼容、八通道DAC
  • 16引脚和14引脚TSSOP封装
  • 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
  • 关断模式下的功耗:400 nA (5 V),200 nA (3 V)
  • 采用2.7 V至5.5 V电源供电,通过设计保证单调性
  • 上电复位至零电平
  • 3种关断功能
  • 硬件/LDAC和/LDAC脚无效使能功能
  • /CLR功能,清零至可编程码
  • 轨到轨工作
AD5668: 16位
AD5648: 14位
AD5628: 12位
AD5316
AD5317
AD5326
AD5327
AD7398
AD7399
AD5335
AD5551
AD5552
LTC1654
MAX5360
MAX5361
MAX5362
MAX5363
MAX5380
MAX5381
MAX5382
MAX5383
MAX5384
MAX5385
AD5304
AD5305
AD5314
AD5315
AD5324
AD5325
AD5330
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
