企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 293 粉丝
AD5044BRUZ是一款缓冲电压输出
型号: AD5044BRUZ
--- 产品参数 ---
  • 电源供电 4.5 V
  • 电源供电 5.5 V
  • 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
AD5044是低功耗、四通道12/14/16位缓冲电压输出:nanoDAC® DAC,相对精度特性为1 LSB INL(积分非线性)、1 LSB DNL(差分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。片内提供基准电压缓冲。AD5024/AD5044/AD5064内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中量程,并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。AD5024/AD5044/ AD5064具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选的输出负载。器件的总非调整误差小于2 mV。
产品特色
  1. 四通道、16引脚TSSOP封装。
  2. 16位精度、1 LSB INL
  3. 上电时毛刺非常低。
  4. 高速串行接口,时钟速率最高达50 MHz。
  5. 复位至已知输出电压(零电平或中间电平)。
应用
  • 过程控制
  • 数据采集系统
  • 便携式电池供电仪表
  • 数字增益和失调电压调整
  • 可编程电压源和电流源
  • 可编程衰减器
  • 低功耗四通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL
  • 独立和共用电压参考引脚选项
  • 轨到轨工作
  • 4.5 V至5.5 V电源供电
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 3种关断功能以及各通道独立关断功能
  • 硬件LDAC和软件LDAC 覆盖功能
  • CLR 功能,清零至可编程码
  • SDO菊花链选项
  • 14/16引脚TSSOP封装
  • 内部基准电压缓冲及内部输出放大器
AD5673R-1
AD5673R-2
AD5677R-1
AD5677R-2
AD5600
AD5674
AD5674R-1
AD5679-1
AD5679R-1
MAX5823
AD5753
MAX5717
MAX5719
MAX11311
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
