企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 293 粉丝
AD5443YRMZ是一款转换器
型号: AD5443YRMZ
--- 产品参数 ---
  • 电源电压 3 V至5.5 V
  • 串行接口 50 MHz
  • 乘法带宽 10 MHz
  • 更新速率 2.5 MSPS
  • 扩展温度范围 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD5426/AD5432/AD5443分别是CMOS、8/10/12位、电流输出数模转换器(DAC)。这些器件采用3 V至5.5 V电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。
这些器件均采用+2.5 V至5.5 V电源供电,因此适合电池供电应用及许多其它应用。
这些DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。采用多个封装时,还可以通过串行数据输出引脚(SDO),将这些DAC以菊花链形式相连。利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
上述器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽达10 MHz。满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压VREF决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻RFB可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5426/AD5432/AD5443 DAC采用小型、10引脚MSOP封装。
提供EVAL-AD5443SDZ/EVAL-AD5446SDZ/EVAL-AD5453SDZ评估板用于评估DAC性能。欲了解更多信息,请参阅UG-327评估板用户指南。
应用
  • 便携式电池供电应用
  • 波形发生器
  • 仪器仪表
  • 可编程放大器和衰减器
  • 数字控制校准
  • 可编程滤波器和振荡器
  • 复合视频
  • 超声
  • 增益、失调和电压调整
  • 电源电压:3 V至5.5 V
  • 50 MHz串行接口
  • 乘法带宽:10 MHz
  • 更新速率:2.5 MSPS
  • INL:±1 LSB(12位DAC)
  • ±10 V基准电压输入
  • 低毛刺能量< 2 nV-s
  • 扩展温度范围:−40°C至+125°C
  • 10引脚MSOP封装
  • 保证单调性
  • 四象限乘法
  • 上电复位,具有掉电检测功能
  • 菊花链模式
  • 回读功能
  • 功耗:0.4 μA(典型值)
AD7548
AD567
AD7111A
AD7528
AD7542
AD565S
AD7524
AD7533
AD561S
DAC08S
DAC100S
MX7545A
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
