企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
ADN2850BCPZ25是一款存储器
型号: ADN2850BCPZ25
--- 产品参数 ---
  • 标称电阻 25 kΩ、250 kΩ
  • 单电源 2.7 V至5 V
  • 双电源 ±2.5 V
--- 产品详情 ---
ADN2850是一款双通道非易失性存储器和1024步分辨率的数字控制电阻器,保证最大电阻容差误差仅为±8%。该器件可实现与机械可变电阻器相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。ADN2850通过SPI®兼容型串行接口进行多功能编程,提供16种工作和调整模式,包括:暂存编程、存储器存储和恢复、递增/递减、±6 dB/步对数抽头调整、游标设置回读、以及用于存储其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等用户自定义信息的额外EEMEM。
在暂存编程模式下,可以直接将具体设置编程至RDAC寄存器,使其设置W端与B端之间的电阻。该设置信息可以存储于EEMEM之中,系统加电时会自动恢复至RDAC寄存器。
EEMEM内容可以动态恢复,也可通过外部PR选通恢复;EEMEM中的内容由一个WP函数加以保护。为了简化编程,可以利用独立或同步线性步进递增或递减命令来上下移动RDAC游标,一次一步。对于游标设置中的对数±6 dB变化,可以利用左/右位移命令来倍增或减半RDAC游标设置。
ADN2850的模式电阻容差存储在EEMEM中。因此,实际的满量程电阻可以通过主机处理器在回读模式得知。主机可以通过软件程序执行适当的电阻步进,这样可以简化开环应用以及精密校准和容差匹配应用。
ADN2850采用5 mm × 5 mm 16引脚架构芯片级 LFCSP和薄型16引脚TSSOP封装。保证工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
  • SONET、SDH、ATM、千兆以太网、DWDM激光二极管驱动器、光学监控系统
  • 机械变阻器的替代产品
  • 仪器仪表增益调整
  • 可编程滤波器、延迟、时间常数
  • 传感器校准
  • 双通道、1024位分辨率
  • 标称电阻:25 kΩ、250 kΩ
  • 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
  • 低温度系数:35 ppm/°C
  • 2.7 V至5 V单电源或±2.5 V双电源
  • 电流监控可配置功能
  • SPI兼容型串行接口
  • 非易失性存储器存储游标设置
  • 加电刷新EEMEM设置
  • 永久性存储器写保护
  • 电阻容差储存于EEMEM中
  • 26字节额外非易失性存储器,用于存储用户定义信息
  • 1M编程周期
  • 典型数据保留期:100年
AD5259
DS3906
MAX5481
MAX5483
MAX5496
MAX5497
MAX5498
MAX5499
MAX5527
MAX5528
MAX5529
MAX5489
MAX5494
MAX5495
MAX5432
MAX5433
MAX5434
MAX5435
MAX5479
MAX5488
AD5251
AD5252
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
